Sayonara Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2012 Сообщения: 16 Откуда: Смила
Авто: Punto II 1.2
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 11:26 Заголовок сообщения: Владельцы Пунто 2 - подскажите по вентилятору |
Вопрос такой - вентилятор на радиаторе когда крутится, сильно раскачивает всю конструкцию вентилятор+радиатор+горловина куда тосол заливать. Электрик посмотрел - сказал это плохо и причина в том что предыдущий владелец убрал с лопастей грузики которые центрируют вентилятор и теперь гуляет ось в моторе вентилятора.
Ктото может у себя глянуть есть ли грузики или оно у всех так вибрирует и можно забить??))
Думал с левой стороны чемто к кузову привинтить, чтобы вибрация меньше была, но не вижу к чему |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 11:34 Заголовок сообщения: |
есть
привинтить будет по кузову вибрация, будет откручиватся все что плохо прикручено.
Искать кантору по балансировке електромоторов. |
Sayonara Amico
Авто: Punto II 1.2
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Не проблема на новый поменять) |
Allik Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.04.2012 Сообщения: 58 Откуда: Киев
Авто: Пунто 188 варик
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 14:39 Заголовок сообщения: |
Такая бяка происходит у всех Пунто 2 и FL не оснащённых кондиционером. У меня тоже.
Как вариант - можно уплотнить верхнюю резинку крепления радиатора и эта вибрация будет намного меньше. Решение проблемы временное, пока снова не раздолбает уплотнённую верхнюю резинку.
А если хочешь радикально устранить этот баг, купи радиатор на разборке от такой же машины оснащённой кондишеном, за счёт более жёсткой связки друг с другом пары радиаторов - они вместе практически не колебаются и не вибрируют от вращения вентилятора. То ничего что радиатор кондёра у тебя будет незадействован - главное что баг с вибрацией устранится и это очень пролит жизнь мотору вентилятора. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 14:55 Заголовок сообщения: |
У меня нет кондера, и от вентилятора не колбасит, хоть и подшипник уже начал гудеть _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Sayonara Amico
Авто: Punto II 1.2
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 12:40 Заголовок сообщения: |
Allik писал(а): |
дельный совет = спасибо |
