Владельцы Пунто 2 - подскажите по вентилятору
Sayonara
Авто: Punto II 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Владельцы Пунто 2 - подскажите по вентилятору Ответить с цитатой
Вопрос такой - вентилятор на радиаторе когда крутится, сильно раскачивает всю конструкцию вентилятор+радиатор+горловина куда тосол заливать. Электрик посмотрел - сказал это плохо и причина в том что предыдущий владелец убрал с лопастей грузики которые центрируют вентилятор и теперь гуляет ось в моторе вентилятора.
Ктото может у себя глянуть есть ли грузики или оно у всех так вибрирует и можно забить??))
Думал с левой стороны чемто к кузову привинтить, чтобы вибрация меньше была, но не вижу к чему
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть
привинтить будет по кузову вибрация, будет откручиватся все что плохо прикручено.
Искать кантору по балансировке електромоторов.
Sayonara
Авто: Punto II 1.2
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Не проблема на новый поменять)
Allik
Авто: Пунто 188 варик
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая бяка происходит у всех Пунто 2 и FL не оснащённых кондиционером. У меня тоже.
Как вариант - можно уплотнить верхнюю резинку крепления радиатора и эта вибрация будет намного меньше. Решение проблемы временное, пока снова не раздолбает уплотнённую верхнюю резинку.
А если хочешь радикально устранить этот баг, купи радиатор на разборке от такой же машины оснащённой кондишеном, за счёт более жёсткой связки друг с другом пары радиаторов - они вместе практически не колебаются и не вибрируют от вращения вентилятора. То ничего что радиатор кондёра у тебя будет незадействован - главное что баг с вибрацией устранится и это очень пролит жизнь мотору вентилятора.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нет кондера, и от вентилятора не колбасит, хоть и подшипник уже начал гудеть
ZFA17600000002578
Sayonara
Авто: Punto II 1.2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дельный совет = спасибо
