Протекает люк Уно
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Протекает люк Уно Ответить с цитатой
поменял я люк и наверное провтыкал установить туда какую то резинку или еще что то ... все гайки подтянул на максимум , всеравно протекает .... у кого люк есть ? подскажите плз Embarassed
И КАК ВЫСУШИТЬ МАШИНУ ? Embarassed Crying or Very sad
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
Последний раз редактировалось: Crazy@Sharik (Вт Июн 12, 2012 23:03), всего редактировалось 1 раз
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаю банально просто, попробуй промазать прозрачным селиконом
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тобишь резинки там никакой не надо ?
О935957844
О5О6417747
tair
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
люки бывают разные, если ты ставил б\у, то в любом случае со временем уплотнитель подсыхает, появляются микротрещенны и почти всегда одна и таже проблемма-течь.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
б/у ... суть в том что идет металл к металлу , прокладки никакой не было , вот подозреваю что надо или резину туда какую то или герметик
О935957844
О5О6417747
mongol
Авто: FIAT UNO1.7DS
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если люк стандартный то металлическую рамку при монтаже промазать герметиком.если старая резинка уплотнителя по контуру люка то подходит с ваза по моему с8-9,только надо срезать лишний бортик.и проверь сливы води(трубочки).может течь под ручкой,лечится резинкой и герметиком.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резинки нет ,просто металл .... буду мазать , кстати насчет ручки тоже в точку ...
О935957844
О5О6417747
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как авто высушить ?
О935957844
О5О6417747
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 02:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оставить на солнце позагорать в жару с приоткрытыми(именно приоткрытыми) окнами и люком. периодически выгонять испарения короткими пробежками, уже с открытыми полностью окнами. 2 дня таких процедур и будет сухо
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
О935957844
О5О6417747
Belvar
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня люк посажен на герметик -уплотнительную массу ( черная хня по контуру рамки).
Монгол, за инфу про уплотнитель - благодарю, у меня сама резинка разошлась и все не мог найти оригинал.
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня обнаружил по углам непонятные "дыры" ....или люк не закрывается до конца или хз .... обшивка пола снять полностью , обесшумка тоже .... все залило водой Evil or Very Mad
О935957844
О5О6417747
Belvar
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может сливные магистрали не подсоединили. У меня трубки пластиковые подсоединяются к штуцерам которые в "рамке-корыте" люка.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтото мне подсказывает что просто слизан упор\фиксатор ручки и при закрытии ручка остается свободной, в таком случае люк "недотягивает" и естественно будет течь и так неслабо течь. я у себя такое лечил вкрученым толстым саморезом вместо фиксатора Embarassed
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубки все гуд ...
О935957844
О5О6417747
