Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 22:48 Заголовок сообщения: Протекает люк Уно |
поменял я люк и наверное провтыкал установить туда какую то резинку или еще что то ... все гайки подтянул на максимум , всеравно протекает .... у кого люк есть ? подскажите плз
И КАК ВЫСУШИТЬ МАШИНУ ? _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
Последний раз редактировалось: Crazy@Sharik (Вт Июн 12, 2012 23:03), всего редактировалось 1 раз |
tair Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 22:54 Заголовок сообщения: |
знаю банально просто, попробуй промазать прозрачным селиконом |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 22:57 Заголовок сообщения: |
тобишь резинки там никакой не надо ? _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
tair Италофан
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:16 Заголовок сообщения: |
люки бывают разные, если ты ставил б\у, то в любом случае со временем уплотнитель подсыхает, появляются микротрещенны и почти всегда одна и таже проблемма-течь. |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:24 Заголовок сообщения: |
tair писал(а): | люки бывают разные, если ты ставил б\у, то в любом случае со временем уплотнитель подсыхает, появляются микротрещенны и почти всегда одна и таже проблемма-течь. |
б/у ... суть в том что идет металл к металлу , прокладки никакой не было , вот подозреваю что надо или резину туда какую то или герметик _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
mongol Amico
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 21 Откуда: кривой рог
Авто: FIAT UNO1.7DS
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
если люк стандартный то металлическую рамку при монтаже промазать герметиком.если старая резинка уплотнителя по контуру люка то подходит с ваза по моему с8-9,только надо срезать лишний бортик.и проверь сливы води(трубочки).может течь под ручкой,лечится резинкой и герметиком. |
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
резинки нет ,просто металл .... буду мазать , кстати насчет ручки тоже в точку ... _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:43 Заголовок сообщения: |
как авто высушить ? _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
Dirk Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno Fire 1000, карб
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 02:28 Заголовок сообщения: |
оставить на солнце позагорать в жару с приоткрытыми(именно приоткрытыми) окнами и люком. периодически выгонять испарения короткими пробежками, уже с открытыми полностью окнами. 2 дня таких процедур и будет сухо |
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 08:39 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
Belvar Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.05.2012 Сообщения: 124 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.4i рестайл, Chery Elara 2.0 , Fiat Fiorino 1.7D 1993
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
У меня люк посажен на герметик -уплотнительную массу ( черная хня по контуру рамки).
Монгол, за инфу про уплотнитель - благодарю, у меня сама резинка разошлась и все не мог найти оригинал. |
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 00:12 Заголовок сообщения: |
сегодня обнаружил по углам непонятные "дыры" ....или люк не закрывается до конца или хз .... обшивка пола снять полностью , обесшумка тоже .... все залило водой _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
Belvar Италофан
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 11:46 Заголовок сообщения: |
Может сливные магистрали не подсоединили. У меня трубки пластиковые подсоединяются к штуцерам которые в "рамке-корыте" люка. |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 19:50 Заголовок сообщения: |
чтото мне подсказывает что просто слизан упор\фиксатор ручки и при закрытии ручка остается свободной, в таком случае люк "недотягивает" и естественно будет течь и так неслабо течь. я у себя такое лечил вкрученым толстым саморезом вместо фиксатора _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 00:09 Заголовок сообщения: |
Belvar писал(а): | Может сливные магистрали не подсоединили. У меня трубки пластиковые подсоединяются к штуцерам которые в "рамке-корыте" люка. |
трубки все гуд ... _________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
