загорелась лампочка двигатель
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 16:34    Заголовок сообщения: загорелась лампочка двигатель Ответить с цитатой
Загорелась лампочка - двигатель , когда горит, когда нет, но на что обратил внимание, затупил двигатель при горящей лампочке, как будто при включенном кондее. Ограничений на скорость не заметил
celebra
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на диагностику, тут молоток и зубило не помогут.
7595045
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда загорается чек-мозг машины переходит в аварийный режим....т.е. работает не по датчикам а по заданым мат. таблицам.....
....это может быть как поломка так и глюк...так что сначала компьютер и смотреть ошибки а уж потом и принимать решение...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если горит непрерывно, проверьте для начала разъемы на датчиках и исполнительных узлах- РХХ,если есть.
sahavlad
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так и есть - разъем ослаб
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sahavlad
Какой именно?
7595045
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не заморачивайся.....сначала комп....потом действия...
sahavlad
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в районе генератора и чуть правее небольшой жгут проводов, пошевелил разъемы, уложил провода и все пропало.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....временное решение...т.к. проблема не устранена..
sahavlad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт точно, еще два раза дергал, да если бы туда можно было подлезть без ямы , то давно б уже сделал.....
sahavlad
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
случайно нашел проблему и решил ее одним болтом на 6. Открутилась рамка держания проводов идущих на форсунки.....
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Янв 07, 2013 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Їдучи по місту ( скудо котився на нейтралці), під капотом відчувся сильний стукіт, так як метал об метал ,відповідно загорівся чек ,я зупинив і заглушив авто.Через хвилину машина завелась без проблем і посторонніх звуків і я поїхав по справах ,але чек все-таки продовжував горіти. Приїхавши додому, я зняв клеми з акумулятора на 2год. ,коли підєднав, чек пропав.На даний момент машина працює нормально і нема посторонніх звуків і чек не світить. Чи потрібно їхати на комп.діагностику (все працює в звичному режимі) ? Чи може форсунка глюкнута такий звук видавати?
