sahavlad Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.06.2011 Сообщения: 504 Откуда: ник обл
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 16:34 Заголовок сообщения: загорелась лампочка двигатель |
Загорелась лампочка - двигатель , когда горит, когда нет, но на что обратил внимание, затупил двигатель при горящей лампочке, как будто при включенном кондее. Ограничений на скорость не заметил |
celebra Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вт Июн 12, 2012 17:17 Заголовок сообщения: |
на диагностику, тут молоток и зубило не помогут. |
7595045 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
когда загорается чек-мозг машины переходит в аварийный режим....т.е. работает не по датчикам а по заданым мат. таблицам.....
....это может быть как поломка так и глюк...так что сначала компьютер и смотреть ошибки а уж потом и принимать решение... |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17218 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 13, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
Если горит непрерывно, проверьте для начала разъемы на датчиках и исполнительных узлах- РХХ,если есть. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Июн 14, 2012 21:06 Заголовок сообщения: |
так и есть - разъем ослаб |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пт Июн 15, 2012 15:23 Заголовок сообщения: |
sahavlad
Какой именно? |
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 20:54 Заголовок сообщения: |
не заморачивайся.....сначала комп....потом действия... |
Добавлено: Сб Июн 16, 2012 21:11 Заголовок сообщения: |
в районе генератора и чуть правее небольшой жгут проводов, пошевелил разъемы, уложил провода и все пропало. |
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
....временное решение...т.к. проблема не устранена.. |
Добавлено: Вт Июн 19, 2012 21:00 Заголовок сообщения: |
эт точно, еще два раза дергал, да если бы туда можно было подлезть без ямы , то давно б уже сделал..... |
Добавлено: Ср Июл 11, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
случайно нашел проблему и решил ее одним болтом на 6. Открутилась рамка держания проводов идущих на форсунки..... |
andriy-qj Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.11.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернопіль
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
Добавлено: Пн Янв 07, 2013 23:24 Заголовок сообщения: |
Їдучи по місту ( скудо котився на нейтралці), під капотом відчувся сильний стукіт, так як метал об метал ,відповідно загорівся чек ,я зупинив і заглушив авто.Через хвилину машина завелась без проблем і посторонніх звуків і я поїхав по справах ,але чек все-таки продовжував горіти. Приїхавши додому, я зняв клеми з акумулятора на 2год. ,коли підєднав, чек пропав.На даний момент машина працює нормально і нема посторонніх звуків і чек не світить. Чи потрібно їхати на комп.діагностику (все працює в звичному режимі) ? Чи може форсунка глюкнута такий звук видавати? |
