Моторесурс двигателя Линеа 1,4 не турбо
zarjar
Авто: FIAT Linea 2012
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Моторесурс двигателя Линеа 1,4 не турбо Ответить с цитатой
интересно каков моторесурс двигателя 1,4 !
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залежить від прокладки
098-715-69-60
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
между рулем и ...... Laughing имхо
0665656460 Валера
zarjar
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy юмор увеличивает жизнь , но не размер серого вещества..
valera777
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да-ладно шутка Laughing как в тапок давить будеш на столько и хватит,и масло нормальное лей и хватит на 200тыш а может и больше
0665656460 Валера
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где-то читал, что производитель заявляет на эти моторы 250 тк.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это на их топливе и маслах
0665656460 Валера
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 12:43    Заголовок сообщения: Re: Моторесурс двигателя Линеа 1,4 не турбо Ответить с цитатой
Достаточный. Laughing
horseus
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 12:46    Заголовок сообщения: Re: Моторесурс двигателя Линеа 1,4 не турбо Ответить с цитатой
такой же как и ГП.
маленький.
Jaxx
Авто: Fiat 500e + Fiat Bravo Sport Nero Provocatore
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В салоне утверждали, что ресурс мультиэйра около 500ккм, а вот твинэйра - не более 200ккм.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пустые эти разговоры. С потолка.
На пути до конца ресурса слишком много переменных факторов,
так что реально этот конец очень немногие увидят.
Масло. бензин, дорожные "пригоды".
В конце концов долго на одной и той же машине ездить надоедает.
И удержаться на одном уровне потребления долго просто невозможно.
Дела пойдут лучше, захочеться и авто соответсвующее, а наоборот, так жизнь на Таврию пересадит и пикнуть не успеешь. Laughing
Вот на этот период моторесурса вполне достаточно.
Dima_M
Авто: Fiat Linea 1.4_77лс.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Re: Моторесурс двигателя Линеа 1,4 не турбо Ответить с цитатой
horseus писал(а):
такой же как и ГП.
маленький.
а поподробнее?
я канешна до 250 ти не собираюсь ,но все ж интересно..
http://www.drive2.ru/cars/fiat/linea/linea/fdj/
Johnny.
Авто: GM
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как с динамикой 1.4? турбо не берев расчет. есть тут владельцы? как по трассе, как на обгонах?
www.autolegends.org
Lemorion
Авто: Fiat Marea Weekend 2.4 TD 1996
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня линейка не турбо 1,4 с механикой, на обгонах в принципе нормально, главное обгонять аккуратно, так сказать с головой на плечах.
Я за 2 месяца накатал уже больше 6 тыщ, выезды в основном в южные области Украины (соответственно мне по пути с большим количеством едущих на море), в потоке чувствую себя уверенно и в обиду всяким там модным брендам не даю.
Если чисто про динамику, то форд фокус с 100 до 150 быстрее меня не разгонялся Smile
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
200-250 максимум, потом серьезный ремонт или замена.
умирают -
1. блок цилиндров (металл слабый, отсюда и жор масла), требует перегильзовки.
2. поршни (разбиваются посадочные места под палец), очень часто требуют замены.
3. вариатор - пореже, но бывает.
4. ГБЦ - диаметр штока клапана=5мм против 7 в старых моторах, направляющие принимают форму лейки.
5. маслонасос - обычно еще работает, на давление почти на минимуме.
6. коленвал - тут ситуация обычная, шлиф в 1 размер и поехали дальше.
после нормального ремонта с хорошим материалом пробег будет 100-150 т.км., но по стоимости замена на б/у ДВС дешевле значительно, хотя и не дает гарантии долгой и счастливой жизни.
ВСЕ вышесказанное относится ТОЛЬКО к ДВС 1,4 8 клапанов, 16 клапанов - значительно живучее конструкция.
