slach1 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.05.2012 Сообщения: 24 Откуда: Симферополь
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 02:13 Заголовок сообщения: на горячую плохо заводится |
| господа кто может подсказать причину на горячую плохо заводится как будто сел аккумулятор и с сапуна дымит но!!! масло не берет на 1000 грамм 100 где то |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 09:34 Заголовок сообщения: |
1. износ втулки бендикса стартера.
2. рановатенькое зажигание или бенз с малым октановым. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 09:48 Заголовок сообщения: |
буду посмотреть зажигание чуток раньше сам поставил бенз га...но хоть и 95 _________________ люблю своего Уника |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 09:53 Заголовок сообщения: |
более раннее зажигание можно поставить при обеднении смеси, иначе будет заводиться вот так вот, и цокот детонации на подъемах будет тож неслабый  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 09:56 Заголовок сообщения: |
нет цокота нет очно не на подъёмах не третьей при резком ускорении значит все таки стартер а что на счет дымка _________________ люблю своего Уника |
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 10:00 Заголовок сообщения: |
мой сопун тож дымит слегонца (гораздоменьше, чем выхлоп ), масло не хавает. литровый мотор масло брал, примерно столько же, может чуть больше, чем твой. но блин...чтоб литр ехал...его ж крутить надо! иначе оно не едет...а если крутить - любой мотор масло возьмёт...
в любом случае: 100/1000 - это понтишки, просто доливай и не парь спину. добл 1.4/8V по заводу столько берёт,в книге написано  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 12:45 Заголовок сообщения: |
ок спасибо _________________ люблю своего Уника |
уномоменто Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: симферополь
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 18:53 Заголовок сообщения: |
надо глянуть на роторе стартера контакты ламелей с обмоткой, последующая впресовка последних очень помогла
крутит теперь что дурной..) |
slach1 Amico
Авто: fiat uno 1.1
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 19:22 Заголовок сообщения: |
спасибо уже едет из Львова новый т.е. б/У н новый )) _________________ люблю своего Уника |
