на горячую плохо заводится
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 02:13    Заголовок сообщения: на горячую плохо заводится Ответить с цитатой
господа кто может подсказать причину на горячую плохо заводится как будто сел аккумулятор и с сапуна дымит но!!! масло не берет на 1000 грамм 100 где то
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. износ втулки бендикса стартера.
2. рановатенькое зажигание или бенз с малым октановым.
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду посмотреть зажигание чуток раньше сам поставил бенз га...но хоть и 95
люблю своего Уника
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
более раннее зажигание можно поставить при обеднении смеси, иначе будет заводиться вот так вот, и цокот детонации на подъемах будет тож неслабый Wink
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет цокота нет очно не на подъёмах не третьей при резком ускорении значит все таки стартер а что на счет дымка
люблю своего Уника
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой сопун тож дымит слегонца (гораздоменьше, чем выхлоп Laughing ), масло не хавает. литровый мотор масло брал, примерно столько же, может чуть больше, чем твой. но блин...чтоб литр ехал...его ж крутить надо! иначе оно не едет...а если крутить - любой мотор масло возьмёт...
в любом случае: 100/1000 - это понтишки, просто доливай и не парь спину. добл 1.4/8V по заводу столько берёт,в книге написано Wink
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок спасибо
люблю своего Уника
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо глянуть на роторе стартера контакты ламелей с обмоткой, последующая впресовка последних очень помогла
крутит теперь что дурной..)
slach1
Авто: fiat uno 1.1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2012 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо уже едет из Львова новый т.е. б/У н новый Smile))
люблю своего Уника
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT-клуб Сімферополь Часовой пояс: GMT + 3
