italik Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2012 Сообщения: 19 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Regata 1983
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 18:32 Заголовок сообщения: Помогите, масло и дым с трубы. |
Добрый день, возникла такая проблема (FIat Regata 75 1983г.в 1.5л):несколько дней назад давал машину знакомому, пришел забирать, завелась както туго, чутка постоял и поехал и проехав метров 300-400 обратил внимание что температура уже около 90 градусов. Остановился посмотрел жидкость в бачке, а там пусто. Залил тамже 5 литров воды пожмякал шланги вода ушла, но только как завел машину, вода начала выливаться из бачка и с трубы начало капать масло и начала очень сильно дымить (белым цветом). С горем пополам доехал до гаража, глянул в бачок а там воды опять нету. До этого в системе был антифриз, на днях поменял масло в моторе, но сейчас оно стало какоето мутное и с зеленовато-коричневым оттенком, и если не ошибаюсь то и уровень поднялся. Сняв головку увидел на блоке 2 трещины(см.фото). Подскажите в чем может быть причина, и повлияют ли эти трещины?...
Паньків Володимир Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.03.2011 Сообщения: 21 Откуда: Моршин
Авто: Fiat Ritmo 75S
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
У тебя пробило прокладку под головкой и вода ушла в поддон получается два уровня вот и выбрасывало через выхлопную трубу,я уже ето проходил-делал кап ремонт мотора но мне повезло что я не перегрел мотор и он не заклинил,а за трещины незнаю-посоветуйся с мотористами |
italik Amico
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 19:04 Заголовок сообщения: |
Вот фото прокладки.
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13801 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
а эти трещины в блоке означают что мотор пора хоронить с почестями
тут один человек две полторушки с уника продавал за очень недорого
моторы то что с уно что с регаты абсолютно одинаковы.
а свой блок только в металолом даже если и сможет ктото это проварить то проживет только до первого нагрева и ситуация повториться. и снова разборка и снова попадание на деньги... оно те надо? _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 19:29 Заголовок сообщения: |
Водятлу дати звіздюлєй з прістрастієм.
А чому перший циліндр такий чистий, чи не було в ньому також води? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
italik Amico
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 19:37 Заголовок сообщения: |
Как мне сказали то там через прокладку пробивались пары воды, из за этого он чистый. На фото прокладки видно откуда поступали пары. |
