Помогите, масло и дым с трубы.
italik
Авто: Fiat Regata 1983
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Помогите, масло и дым с трубы. Ответить с цитатой
Добрый день, возникла такая проблема (FIat Regata 75 1983г.в 1.5л):несколько дней назад давал машину знакомому, пришел забирать, завелась както туго, чутка постоял и поехал и проехав метров 300-400 обратил внимание что температура уже около 90 градусов. Остановился посмотрел жидкость в бачке, а там пусто. Залил тамже 5 литров воды пожмякал шланги вода ушла, но только как завел машину, вода начала выливаться из бачка и с трубы начало капать масло и начала очень сильно дымить (белым цветом). С горем пополам доехал до гаража, глянул в бачок а там воды опять нету. До этого в системе был антифриз, на днях поменял масло в моторе, но сейчас оно стало какоето мутное и с зеленовато-коричневым оттенком, и если не ошибаюсь то и уровень поднялся. Сняв головку увидел на блоке 2 трещины(см.фото). Подскажите в чем может быть причина, и повлияют ли эти трещины?...
Паньків Володимир
Авто: Fiat Ritmo 75S
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя пробило прокладку под головкой и вода ушла в поддон получается два уровня вот и выбрасывало через выхлопную трубу,я уже ето проходил-делал кап ремонт мотора но мне повезло что я не перегрел мотор и он не заклинил,а за трещины незнаю-посоветуйся с мотористами
italik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото прокладки.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а эти трещины в блоке означают что мотор пора хоронить с почестями Sad
тут один человек две полторушки с уника продавал за очень недорого Wink
моторы то что с уно что с регаты абсолютно одинаковы.
а свой блок только в металолом Pardon даже если и сможет ктото это проварить то проживет только до первого нагрева и ситуация повториться. и снова разборка и снова попадание на деньги... оно те надо?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водятлу дати звіздюлєй з прістрастієм.
А чому перший циліндр такий чистий, чи не було в ньому також води?
italik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как мне сказали то там через прокладку пробивались пары воды, из за этого он чистый. На фото прокладки видно откуда поступали пары.
