Перегрузил мозг возник вопрос
titan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 10:15    Заголовок сообщения: Перегрузил мозг возник вопрос Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Вопрос в следующем...Самодиагностика ругается на ДТВВ, приобретён датчик как описан в теме, хочу сделать подтяжку ЭБУ как описано в этой теме http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19613&sid=26bc7ba75f3a3a1e0405a1d9fe7ed02b может кто такое делал или может сделать, есть ЭБУ для эксперимента, но нет дружбы с паяльником.
Прошу помощи!
ПС. Надеюсь это уменьшит расход на холодном двигателе, ато пока грею обороты плавают от 800 до 2000, бензом пованивает из выхлопной и провалы в мощности .... явно переливает!
Последний раз редактировалось: titan (Вт Июн 12, 2012 13:12), всего редактировалось 1 раз
IGR
Авто: FIAT TEMPRA 1,6ie 1992, TIPO 1750 MPI 16V SPORT 5P
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если никто здесь с подобным ЭБУ не работал, чтобы пальцем ткнуть в фото и схему где надо резистор заменить, то только общие советы...
По общим схемам подключения ДТВВ к ЭБУ определить номера этих контактов в ЭБУ. Вскрыть его и проследить по дорожкам (визуально и тестером) куда он (ДТВВ) подключается (резисторы, лапы микросхем). Зарисовать, как сможешь... Главное обнаружить +5 (если это как подобной описанной схеме), чтоб сориентироваться...
Но нужен навык...
titan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IGR
Very Happy нихрена не понял!
Я думал всё просто...впаял резистор в место указанное на фото, и вот оно СЧАТЬЕ! А не тут то было...
Героям Слава!
vlog
Авто: Фиат Типо 1,6 DОНС 1989 149c2046
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто перепаял указанный резистор,расход с 20 упал до 15л, обнаружил подсос- 12.5л. сейчас собираюсь менять ДТОЖ. У меня то же плавали обороты-поставил РХХ от Ваз-12, замечаний нет.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня сейчас город где-то 11-12л надеюсь с экспериментом пару литров при холодной уберёт
Героям Слава!
vlog
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При условии доведения РХХ до ума.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон, а можно подробнее, совсем не волоку в данном вопросе
vlog
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошарь по форуму-найдёшь. А если коротко... Я взял вазовский РХХ,конус у него обточил,у своего конуса просверлил под обточенный диаметр при условия неповреждения посадочного места и посадил на клей. А на самом конусе нарезал резьбу,уплотнительную резинку убрал,на её место нанёс высокотемпературный герметик,установил.Когда будешь пробовать,ходит ли шток,остерегись,говоят шток при большом вылете выпадает.Я хотел брать родной, заломили от 9 до 12.5 тыс. Вазовский мне обошолся в 160 руб. Завёл-обороты большие, скинул клемму на 15 мин, и всё отл. Если раньше при прогреве обороты были 1200-1300 и снижались до 800, то сейчас от 900 до 800. Я думаю, что это плюс, особенно зимой, когда движок холодный а обороты повышены.
titan
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. подтяжка эбу влечёт за собой потерю нормальной работы родного РХХ?
Героям Слава!
vlog
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Как пишут форумчане-специалисты, плавающие холостые это 100% РХХ, возможно грязь. Я свой родной хотел снять и почистить, стал закручивать, сначала рукой потом ключом- сделал меньше трети оборота, усилие минимальное-а он обломился. Предупреждение о хрупкости я уже потом прочитал. А подтяжка нужна чтоб подружить ЭБУ и РХХ. Ты ведь наверняка поставил не родной РХХ, он снят с производства, а какой-то заменитель.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело в том, что холостые плавают на холодную ТОЛЬКО, а поменял я мертвый датчик темпиратуры всасываемого воздуха и таки да не родной. а РХХ и ДТВВ это одно и тоже?
И самодиагностика именно на этот датчик ругается.
Но в общем это уже не важно
vlog
Спасибо большое!
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как понимать ...РХХ и ДТВВ это одно и тоже?...(с) РХХ- исполнительный механизм, а датчик и есть датчик.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот и я немного недопонял, речь я вообще вёл о датчике и менять хочу датчик и подтяжку делать для выравнивая параметров от датчика
vlog
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перечитал своё сообщение и за голову схватился. Дико извиняюсь, подтяжка нужна что бы подружить ДТВВ с ЭБУ.
titan
СообщениеДобавлено: Чт Июн 07, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот и ладненько Smile
Героям Слава!
