		| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
		СаняZero Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.10.2011 Сообщения: 1635 Откуда: Черкасская обл. г Канев
				 Добавлено: Вт Июн 05, 2012 17:03    Заголовок сообщения: Панель приборов |
				можно ли сменить обычную аналоговую приборку на ту что с тахометром? с каких моделей? _________________ Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д |
		biniteck Италоманьяк
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
				 Добавлено: Вт Июн 12, 2012 13:55    Заголовок сообщения:  |
				| можно. на типо есть панель с тахометром родная. только провод на тахометр нужно будет отдельно с катушки зажигания протянуть и трос спидометра поаккуратнее уложить, а то перегиб сильный будет и трос лопнет. |
		no limits Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
  Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
				 Добавлено: Вт Июн 12, 2012 23:08    Заголовок сообщения:  |
				Продам с тахометром за 200 грн    Если что - пиши в личку) |
		ogorodovnick Италофан
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
  Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
				 Добавлено: Пн Июл 02, 2012 18:14    Заголовок сообщения:  |
				Дабы не создавать новую тему!Ребята,у меня проблема с аналоговой приборной панелью(та которая с тахометром)!Проблема в том,что спидометр перестал работать!Проверил трос - целый,вытянул с кожуха,смазал графитовой смазкой!Дальше проверил посадочные места - все гуд!Потом разобрал старую панель(та которая без таха,спидометр также на ней не работал) и увидел,что пружинка(возвратная или как она называется) запутанная,перекрученная что пипец!На новой панели (что с тахом) оказалась та же проблема!Не знаете что вызывает эту проблему???А то покупать каждый раз панель как то накладно!!!А,забыл...одометр работает замечательно! _________________
подписи для форумов  |
				 Добавлено: Чт Июл 05, 2012 21:14    Заголовок сообщения:  |
				Никто с таким не сталкивался??? _________________
		Хрюкин Италоманьячище
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
  Авто: SATURN VUE 2.2
				 Добавлено: Чт Июл 05, 2012 22:26    Заголовок сообщения:  |
				| Если счётчик километража работает, то однозначно проблема в стрелочном механизме. Стрелку подхватывает вращающееся магнитное поле. Могут быть изношены втулки оси стрелки, из-за чего она начинает клинить, а ещё это может быть элементарная грязь, которую очень сложно удалить с магнитного механизма. |
				 Добавлено: Пт Июл 06, 2012 18:05    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо Вам!Значит как ни крути панель под замену((((( Печально.... _________________
		6ym6ym Amico
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.09.2012 Сообщения: 20 Откуда: Rivne
  Авто: Fiat tipo
				 Добавлено: Ср Окт 10, 2012 20:53    Заголовок сообщения:  |
				тебе надо панель и хорошого електрика _________________ Fiat tipo 1.4 |
