bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 17:29 Заголовок сообщения: |
Ну есть же программа диагностики,проедьтесь с ноутом до появления ошибки,при этом отметьте отображение реального и запрашиваемого давления воздуха,выведите на график и поехали.По окончании экспортировать в ексель и все будет ясно с давлением.Скорее всего большое давление.Смотреть(промыть)датчик давления турбины(стоит на впускном коллекторе).Смотреть електро-клапан регулировки давления(стоит над коробкой и маховиком-к нему фишка и три шлангочки),ну и смотреть сам пневмопривод на самой турбине.
GrAnd Amico
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2010 Сообщения: 24 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Ducato 2,8JTD, Fiat Doblo Maxi 1,9 multijet
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 19:11 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | GrAnd
То-же была аналогичная проблема.На счет №ошибки не помню но становилась в аварийный после реского набора скорости,причина свищь на интеркуллере(не создавала нужного давления нагнетания),в моем случае замена интеркулера. |
насколько я понимаю, интеркулер это типа радиатора для охлаждения турбины , каким образом оно влияло на разгон?
GrAnd Amico
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 19:13 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | Ну есть же программа диагностики,проедьтесь с ноутом до появления ошибки,при этом отметьте отображение реального и запрашиваемого давления воздуха,выведите на график и поехали.По окончании экспортировать в ексель и все будет ясно с давлением.Скорее всего большое давление.Смотреть(промыть)датчик давления турбины(стоит на впускном коллекторе).Смотреть електро-клапан регулировки давления(стоит над коробкой и маховиком-к нему фишка и три шлангочки),ну и смотреть сам пневмопривод на самой турбине. |
спс за совет, а какую лучше использовать программу, есть вот такие
1. AlfaOBD_PC version 1.7.1
2. Multiecuscan1.0
Кактус** Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2013 Сообщения: 21 Откуда: Ромны(Сумская область)
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 21:53 Заголовок сообщения: |
Подскажите пжлуйста, заглушил клапан егр, стер ошибку , но через некоторое время ошибка снова выскакивает,задолбала эта мясорубка(чек).Товарищ говорит что можно перепрошить мозг ,чтоб без егр был. Кто такое делал и где. Желательно бы спеца с Сум или Киев. И еще вопрос , чем чревато загушка клапана, что среду загрязняю я вкурсе. Мож лутше бу соленоид на клапан купить за 250 грн. а тто мой отошел в мир иной. Благодарю за ответ.
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 22:07 Заголовок сообщения: |
2. Multiecuscan1.0
Ее и используйте.Отметьте параметры которые нужно контролировать(давление воздуха реальное,запрашиваемоее,оброты двигателя),перейдите на график,запустите снятие данных(вроде так) и поехали.На 3й передаче газ в пол и до 3500-4000об
м разогнать.Остановить график,внизу будет экспорт данных в эксель.Затем уже в эксель открываем и смотрим-сопоставляем обороты и давление,выясняем в чем причина,в недостатке или переизбытке давления.
Heet Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3326 Откуда: Полтава
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 22:27 Заголовок сообщения: |
Глянул ошибку, у меня Р0234 - передув турбы... Так что сорри, влез в чужой огород со своими советами.
special Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.02.2012 Сообщения: 316 Откуда: Луцьк
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 22:43 Заголовок сообщения: |
Кактус** писал(а): | Подскажите пжлуйста, заглушил клапан егр, стер ошибку , но через некоторое время ошибка снова выскакивает,задолбала эта мясорубка(чек).Товарищ говорит что можно перепрошить мозг ,чтоб без егр был. Кто такое делал и где. Желательно бы спеца с Сум или Киев. И еще вопрос , чем чревато загушка клапана, что среду загрязняю я вкурсе. Мож лутше бу соленоид на клапан купить за 250 грн. а тто мой отошел в мир иной. Благодарю за ответ. |
В мене було так само, почистив добре з другого разу, розглушив, стер помилку, і все стало гуд.
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 10:42 Заголовок сообщения: |
GrAnd писал(а): |
насколько я понимаю, интеркулер это типа радиатора для охлаждения турбины , каким образом оно влияло на разгон? |
Он охлаждает воздух надува и в нем давление надува.Если свищь то не создается давление от сюда и ошибка и аварийный режим.
Кактус** писал(а): | Подскажите пжлуйста, заглушил клапан егр, стер ошибку , но через некоторое время ошибка снова выскакивает,задолбала эта мясорубка(чек).Товарищ говорит что можно перепрошить мозг ,чтоб без егр был. Кто такое делал и где. Желательно бы спеца с Сум или Киев. |
Если правильно заглушен то ошибка прописывается только в память ЭБУ и на работу не влияет.
GrAnd писал(а): | И еще вопрос , чем чревато загушка клапана, что среду загрязняю я вкурсе. Мож лутше бу соленоид на клапан купить за 250 грн. а тто мой отошел в мир иной. Благодарю за ответ. |
В нете много инфы разноплановой.У меня перекрыт думаю 400т.Вреда пока не заметил.
GrAnd Amico
Добавлено: Пт Дек 06, 2013 13:09 Заголовок сообщения: |
bogdan68 писал(а): | 2. Multiecuscan1.0
м разогнать.Остановить график,внизу будет экспорт данных в эксель.Затем уже в эксель открываем и смотрим-сопоставляем обороты и давление,выясняем в чем причина,в недостатке или переизбытке давления. |
буду пробовать на выходных спс за советы
Кактус** Amico
Добавлено: Вт Дек 10, 2013 23:29 Заголовок сообщения: |
Дима подскажи пжлуйста как это чудо природы правильно глушенуть. Я поставил пластину между клапаном иколеном предварительно просверлил в пластине отв д 6 мм . Мож чето не так Подскажите плиз
Добавлено: Ср Дек 11, 2013 10:23 Заголовок сообщения: |
Кактус** писал(а): | Дима подскажи пжлуйста как это чудо природы правильно глушенуть. Я поставил пластину между клапаном иколеном предварительно просверлил в пластине отв д 6 мм . Мож чето не так Подскажите плиз |
Пластина глухая без отверстий(в моем случае.)Как правильно не отвечу(таким брал)на дизельсервисе сказали что заглушен правильно.(чет там с трубками "намучено").при не правильном глушении будет проблема с ДВС и ругаться ЭБУ.
olefirenkos Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Дек 18, 2013 23:55 Заголовок сообщения: |
Появилась ошибка Р0404. Разобрал клапан ЕГР, а там полная... Чистили на СТО примерно 130-140т.км тому назад. Соленоид заклинен, клапан беспросветно. Полдня гуглил и остались вопросы:
1) Как стоит маленькая пружинка и тарелочка(клапан) внутренняя. Било забито и когда выковыривал то не заметил?
2) Нужно ли при сборке смазывать шток. Если смазать то вроде хуже залипает?
3) Нужно ли кернить гаечку штока чтоб не открутилась.
По чистке соленоида инфу нашел, буду пробовать.
Не получится будем глушить.
_________________ Маталоконструкції різної форми складності |
GrAnd Amico
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 21:22 Заголовок сообщения: |
вот сегодня продиагностировал автомобиль, разогнаться сильно не смог, т.к. дорога хреновая,
прилагаю файл диагностики, машина при включеной диагностике не переходит в аварийный режим, если отключить то ошибка выскакивает
Прошу помочь советом по ошибке
Данные по ошибке из компьютера:
Boost pressure sensor A circuit low. Check the following:
- Turbine actuator or turbine faulty
- Supercharging pressure sensor out of calibration
- Atmospheric pressure sensor (inside control unit) faulty
Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. В текущий момент ошибка обнаруживается.
Устраните неисправность, вызывающую эту ошибку. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
ERROR DETAILS:
Обороты двиг.: 3335 оборотов/мин
Кол. во газойля: 51,6 mm³/i
Положение акселератора: 79,61 %
Описание: |
Скачать |
диагностика 211213.rar |
1.34 KB |
Загружен: |
187 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 21, 2013 22:04 Заголовок сообщения: |
Ну что сказать,диагностика не полная.Не отмечена графа (измеренное давление нагнетателя)есть данные которые требует двигатель а вот то что намерили в таблице нет,должны быть в mБар.
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 23:33 Заголовок сообщения: Чистка ЕГР |
Разобрал клапан полностью, еле отчистил. Соленоид был заклинен, пришлось разрабатывать. Немножко приглушил перед клапаном, думаю будет меньше засирать. Вроде получилось.
Описание: |
Клапан в разобранном виде |
12.08 KB |
Просмотрено: |
479 раз(а) |
Описание: |
Поставил такую прокладку. |
16.61 KB |
Просмотрено: |
385 раз(а) |
