Чистка EGR на 1.9 Mjet.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 12, 13, 14  След.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну есть же программа диагностики,проедьтесь с ноутом до появления ошибки,при этом отметьте отображение реального и запрашиваемого давления воздуха,выведите на график и поехали.По окончании экспортировать в ексель и все будет ясно с давлением.Скорее всего большое давление.Смотреть(промыть)датчик давления турбины(стоит на впускном коллекторе).Смотреть електро-клапан регулировки давления(стоит над коробкой и маховиком-к нему фишка и три шлангочки),ну и смотреть сам пневмопривод на самой турбине.
GrAnd
Авто: Fiat Ducato 2,8JTD, Fiat Doblo Maxi 1,9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
GrAnd
То-же была аналогичная проблема.На счет №ошибки не помню но становилась в аварийный после реского набора скорости,причина свищь на интеркуллере(не создавала нужного давления нагнетания),в моем случае замена интеркулера.
насколько я понимаю, интеркулер это типа радиатора для охлаждения турбины , каким образом оно влияло на разгон?
GrAnd
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс за совет, а какую лучше использовать программу, есть вот такие
1. AlfaOBD_PC version 1.7.1
2. Multiecuscan1.0
Кактус**
Авто: fiat doblo 1.9 мультфильм
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пжлуйста, заглушил клапан егр, стер ошибку , но через некоторое время ошибка снова выскакивает,задолбала эта мясорубка(чек).Товарищ говорит что можно перепрошить мозг ,чтоб без егр был. Кто такое делал и где. Желательно бы спеца с Сум или Киев. И еще вопрос , чем чревато загушка клапана, что среду загрязняю я вкурсе. Мож лутше бу соленоид на клапан купить за 250 грн. а тто мой отошел в мир иной. Благодарю за ответ.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2. Multiecuscan1.0
Ее и используйте.Отметьте параметры которые нужно контролировать(давление воздуха реальное,запрашиваемоее,оброты двигателя),перейдите на график,запустите снятие данных(вроде так) и поехали.На 3й передаче газ в пол и до 3500-4000об
м разогнать.Остановить график,внизу будет экспорт данных в эксель.Затем уже в эксель открываем и смотрим-сопоставляем обороты и давление,выясняем в чем причина,в недостатке или переизбытке давления.
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Глянул ошибку, у меня Р0234 - передув турбы... Так что сорри, влез в чужой огород со своими советами.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Чт Дек 05, 2013 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене було так само, почистив добре з другого разу, розглушив, стер помилку, і все стало гуд.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он охлаждает воздух надува и в нем давление надува.Если свищь то не создается давление от сюда и ошибка и аварийный режим.
Если правильно заглушен то ошибка прописывается только в память ЭБУ и на работу не влияет.
В нете много инфы разноплановой.У меня перекрыт думаю 400т.Вреда пока не заметил.
GrAnd
СообщениеДобавлено: Пт Дек 06, 2013 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
2. Multiecuscan1.0
буду пробовать на выходных спс за советы Drinks or Beer
Кактус**
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима подскажи пжлуйста как это чудо природы правильно глушенуть. Я поставил пластину между клапаном иколеном предварительно просверлил в пластине отв д 6 мм . Мож чето не так Shocked Question Подскажите плиз Rolling Eyes
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластина глухая без отверстий(в моем случае.)Как правильно не отвечу(таким брал)на дизельсервисе сказали что заглушен правильно.(чет там с трубками "намучено").при не правильном глушении будет проблема с ДВС и ругаться ЭБУ.
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 18, 2013 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Появилась ошибка Р0404. Разобрал клапан ЕГР, а там полная... Чистили на СТО примерно 130-140т.км тому назад. Соленоид заклинен, клапан беспросветно. Полдня гуглил и остались вопросы:
1) Как стоит маленькая пружинка и тарелочка(клапан) внутренняя. Било забито и когда выковыривал то не заметил?
2) Нужно ли при сборке смазывать шток. Если смазать то вроде хуже залипает?
3) Нужно ли кернить гаечку штока чтоб не открутилась.
По чистке соленоида инфу нашел, буду пробовать.
Не получится будем глушить.
Маталоконструкції різної форми складності
GrAnd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bogdan68 писал(а):
2. Multiecuscan1.0
вот сегодня продиагностировал автомобиль, разогнаться сильно не смог, т.к. дорога хреновая,
прилагаю файл диагностики, машина при включеной диагностике не переходит в аварийный режим, если отключить то ошибка выскакивает
Прошу помочь советом по ошибке
Данные по ошибке из компьютера:
Boost pressure sensor A circuit low. Check the following:
- Turbine actuator or turbine faulty
- Supercharging pressure sensor out of calibration
- Atmospheric pressure sensor (inside control unit) faulty
Причина этой ошибки - ЭБУ получает неверный сигнал от датчика. В текущий момент ошибка обнаруживается.
Устраните неисправность, вызывающую эту ошибку. Сообщение об этой ошибке отображается на приборной доске.
ERROR DETAILS:
Обороты двиг.: 3335 оборотов/мин
Кол. во газойля: 51,6 mm³/i
Положение акселератора: 79,61 %
диагностика 211213.rar
Скачать
 Имя файла:  диагностика 211213.rar
 Загружен:  341 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 21, 2013 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что сказать,диагностика не полная.Не отмечена графа (измеренное давление нагнетателя)есть данные которые требует двигатель а вот то что намерили в таблице нет,должны быть в mБар.
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Вс Дек 22, 2013 23:33    Заголовок сообщения: Чистка ЕГР Ответить с цитатой
Разобрал клапан полностью, еле отчистил. Соленоид был заклинен, пришлось разрабатывать. Немножко приглушил перед клапаном, думаю будет меньше засирать. Вроде получилось.
Клапан в разобранном виде
 Просмотрено:  599 раз(а)
Поставил такую прокладку.
 Просмотрено:  497 раз(а)
Страница 8 из 14
