Сцепление
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 08:21    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
ПОявилась проблема и достаточно давно.В свое время поставил себе гидропривод сцепы.Тормозная жидкость не уходит и не течет.Педаль нормальная,без особенностей,но периодически педаль ложится и необходимо 3-4 качка после чего педаль становится нормальной.
Рабочий цилиндрик новый,главный с поменяным ремкомплектом.(менял как раз в связи с этой проблемой).Может проблема не в гидроприводе сцепы,а в самой сцепе?? Какие мысли будут по этому поводу?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моё мнение: главный цилиндр партачит. Просто стравливает потихоньку в бак от веса педали. Обычно при гидроприводе на педаль еще вцеплена возвратная пружина.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возвратная пружина есть и тросовой педали.Я тоже грешу на главный сцепы.Обычно меняю на новый в сборе,а тут уверенности нет в прооблемности главного.Ночью машина постоит--педаль нормальная,проблема хорошо проявляется в городе на светофорах.Останавливаешься--педаль есть,,трогаться--педаль на полу---покачаешь--опять появилась(такое впечетление,что воздух в системе)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а, на светофоре, это в корне меняет суть вопроса.
Но если есть пружина, то педаль не может сама на пол упасть. Просто если это такой термин вместо "мягкая педаль", то таки похоже на воздух.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и проблема не постоянна,сегодня педакль падает,а потом 3-4 дня работает нормально,потом опять появляется провал педали.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но искать причину на форуме сложнее, чем под капотом. Тем более плавающую, тем более при малом количестве входных данных...
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скоріш за все травить тормозуху між камерами в якомусь з силіндрів.
b_Angel
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да похоже на главный, пропускать может не регулярно банально песчинка гуляет, я бы помыл всю систему и еще раз проверил зеркало на главном
<a href='http://www.wmmail.ru/index.php?ref=BorodinVik'><b>WMmail.ru - заработай на чтении писем!</b></a>
acer
Авто: Фиат Крома
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно сталкивался с такой проблемой на ауди,всё решилось заменой главного цилиндра.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Какие мысли будут по этому поводу?"
Как раз подготавливаю переход не гидропривод.
В главном цилиндре очень дурацкий конструктив манжет.
Та что на шток смотрит воротничковая.
Запросто может работать клапаном втягивающим воздух в цилиндр.
Другую запросто можно поставить задом наперед.
В старом цилиндре возможны отложения и корозия.
Формируються ступеньки и через которые "прыгают" резинки и даже
поршень застревать может. Вот и надо постучать по педали, что бы поршень стал в исходное положение.
Такое надо зачищать мелким наждаком и заполировывать совсем-совсем мелким. Ямы менее вредны, чем бугры.
Цилиндр достаточно тонкий и длинный и палец не влазит.
Но из резиновой шлангочки с вставленным металическим прутиком
такой "палец" делаеться элементарно. Ну и повозиться с фонариком в руках.
И уж точно с самому сц. это отношения не имеет.
Просто для справки.
Возвратной пружиной работает внутренняя пружина гл. цилиндра.
Шток в самом цилиндре имеет упор и на нем отсутсвуют регулировочные элементы.
Педаль при помощи штифта просто прицепленна к штоку.
А так как там ни одна зараза не удосужилась капнуть маслом, то дырка в педали сделась овальной и сервисная пружина выбирает люфт двигая педаль к сидению. Вот с эти сейчас и борюсь.
Нажимать педаль спотыкаясь через стучщий люфт не в моих правилах.
На Кроме все должно быть точно.
Попутные вопросики есть и у меня.
Какова длина железной трубки в гидроприводе?
В какой точке привинчиваеться поддержка резиновой шланги с рабочего цилиндра?
Как переходная резинка на кузове выглядит?
Все это у меня просто отсутсвует. Crying or Very sad
Но как меня заверяли. Проблем с установкой не будет. Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залізна трубка дугою виходить з робочого циліндру і йде в район акумуляторної площадки, до якої і фіксується.
особисто у мене гнучкий шланг нічим не фіксується.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 03:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"залізна трубка дугою виходить з робочого циліндру"
Это понятно, да неохота авто разодрать и потом вымерять, а
хочеться КИТ наборчик для однодневного ремонта подготовить.
"особисто у мене гнучкий шланг нічим не фіксується"
Кусочек железа обработать и привинтить совсем несложно.
Увидеть бы чертежик. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 04:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не було у мене там нічого. Фіксується кінець стальної труби до площадки.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях пофткаю как что расположено.Пока авто без мотора стоит.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня трубка не фиксируется,я тоже грешу на главный.Вариант с песчинкой загадочный.Машина день стоит--педаль жесткая,возвращается при нажатии наверх,на место.Через 20-30--40км нажал---ПЕДАЛЬ ВНИЗУ.Закончится ли заменой главного---вопрос(тем более что мой главный с виду--без особенностей).Но после замены ремкомплекта---педаль пропускает чаще.
