Екатерина31 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2012 Сообщения: 3 Откуда: Москва
Авто: Браво
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 22:03 Заголовок сообщения: Не заводится!!! |
| Машина Фиат Браво 1996 года, двигатель 1,6 (182). Простояла год, во дворе. Зимой заводили пару раз. Бак наполовину залит бензином. Сменили стартер, так как со старым не заводилась периодически. Теперь не заводится совсем!!!!Стартер крутит. И всё. Подскажите, в чем может быть проблема? Катушку тоже поменяли.Думали, может она. Аккумулятор заряженный. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 22:55 Заголовок сообщения: |
Свечи, провода, бензонасос  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 23:01 Заголовок сообщения: |
Екатерина31
ну если занимать ремонтом машины как занимаетесь вы,то можно поменять все датчики!!
тут надо диогностировать по пунктам.
1)проверка искры
2)проверка довления топлива
вот что то из этих двух пунктах отсутствует!! _________________ Бортовик Темпра |
Екатерина31 Amico
Авто: Браво
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 00:03 Заголовок сообщения: |
Искра есть! А давление не смотрели. Как его посмотреть то? А датчики все в норме. Один мы уже меняли, после диагностики на компе, в сервисе.Но тогда горела лампочка форсунки.
Может бензин выдохся? |
Екатерина31 Amico
Авто: Браво
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 00:05 Заголовок сообщения: |
А сигнализация может давать такой эффект? У нас центральный замок стоит, родной еще. Пока с блока не снимешь, ключ не провернешь. Может она глючит? |
Добавлено: Сб Июн 02, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
как правило при этом стартер должен молчать.
Походу надо топливный тракт проверять..бензин, при длительном лежании, имеет свойство откладывать тяжелые фракции кудой попало, на стенки бензопровода, на форсунках... Есть тому недавний пример, как хлопец не мог завести уно после 4-х месячного простоя оказалось в баке смола... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Junker Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2012 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: Fiat Coupe
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 10:50 Заголовок сообщения: |
С толкача проверяли, не заводится?
Хоть немного цепляет со стартера, если газ давать? |
Junker Amico
Авто: Fiat Coupe
Добавлено: Ср Июн 20, 2012 10:51 Заголовок сообщения: |
Не посмотрел дату, так понял уже не актуально..
У меня просто тоже проблема, холодная машина не заводится, надо подержать газ прогреть, потом ок. |
