Не заводится!!!
Екатерина31
Авто: Браво
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Не заводится!!! Ответить с цитатой
Машина Фиат Браво 1996 года, двигатель 1,6 (182). Простояла год, во дворе. Зимой заводили пару раз. Бак наполовину залит бензином. Сменили стартер, так как со старым не заводилась периодически. Теперь не заводится совсем!!!!Стартер крутит. И всё. Подскажите, в чем может быть проблема? Катушку тоже поменяли.Думали, может она. Аккумулятор заряженный.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи, провода, бензонасос Idea
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Екатерина31
ну если занимать ремонтом машины как занимаетесь вы,то можно поменять все датчики!!
тут надо диогностировать по пунктам.
1)проверка искры
2)проверка довления топлива
вот что то из этих двух пунктах отсутствует!!
Екатерина31
Авто: Браво
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искра есть! А давление не смотрели. Как его посмотреть то? А датчики все в норме. Один мы уже меняли, после диагностики на компе, в сервисе.Но тогда горела лампочка форсунки.
Может бензин выдохся?
Екатерина31
Авто: Браво
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигнализация может давать такой эффект? У нас центральный замок стоит, родной еще. Пока с блока не снимешь, ключ не провернешь. Может она глючит?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило при этом стартер должен молчать.
Походу надо топливный тракт проверять..бензин, при длительном лежании, имеет свойство откладывать тяжелые фракции кудой попало, на стенки бензопровода, на форсунках... Есть тому недавний пример, как хлопец не мог завести уно после 4-х месячного простоя Wink оказалось в баке смола...
Junker
Авто: Fiat Coupe
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С толкача проверяли, не заводится?
Хоть немного цепляет со стартера, если газ давать?
Junker
Авто: Fiat Coupe
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не посмотрел дату, так понял уже не актуально..
У меня просто тоже проблема, холодная машина не заводится, надо подержать газ прогреть, потом ок.
