Стук спереди
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 12:18    Заголовок сообщения: Стук спереди Ответить с цитатой
Добрый день.Появился стук спереди под ногами на ухабах.Что это может быть?
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
titan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что угодно! я в таких случаях заезжаю на СТО и они находят, если без ямы и монтировки непонятно что именно. А из 3-х слов ничё не определишь.
Героям Слава!
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шаровая, сайлентблоки целые.Может быть подрамник?
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки стаба глянь
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю,заеду на яму посмотрю.
titan
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если на яму ехать, то и наконечник рулевой стучать может если люфтит...
Героям Слава!
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
+100500
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2012 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это. может быть шаровая. проследить, чтобы диагностик как следует пошатал рычаг. помнится с первого раза вычислить не смог
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже склоняюсь к шаровой.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стук отдает под ноги на кочках.У меня вазе на классике было если шаровая то слышно в подвеске.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
>Aleksey<
точный диагноз на форуме не кто не даст!!
если есть яма то можно и самому,а если есть 40-50грн,то можно и на сто заехать!!
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ямы нет и рука ещё в гипсе,вот скоро снимут его тогда и посмотрю.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если отдает в ноги, у меня такое было когда шаровая в кулаке прыгала. нужно смотреть. и как ведет себя когда на неровностях вывернут руль? гупает сильно?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Практикуем аборты по фотографии? Мож у человека пружины просели и кочки стали до днища доставать- вот и отдаёт? На диагностике всё расскажут.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2012 14:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем дня.Вот добрался я до истины,оказалось стучит наконечник рулевой.Теперь у меня возник вопрос -сколько он стоит.
