Чорний дим
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 09:04    Заголовок сообщения: Чорний дим Ответить с цитатой
При різкому старті чи обгоні валить чорний дим, коли їзда плавна без навантажень незалежно від обертів, вихлоп чистий, це нормальне явище чи є якась проблема?
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а проблем с уровнем масла нет?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря конечно как валит, но, это норма!
разница между дизелем и бензом в том что для добавления оборотов двигателя дизель впрыскивает больше топлива на тоже количество воздуха. не сгоревшая часть и есть твой черный дым.
rudyk
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рівень масла в нормі.
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rudyk
воздушний фыльтрConfused
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно такая-же байда и у меня. Советовали много, но начал с замены топливного и воздушного фильтров. Вроде стало немного получше но все равно время от времени появляется черный дым, но уже гораздо реже. Следующий этап рекомендуют внимательно осмотреть воздухомер, или датчик подачи воздуха. У меня движок 1,3.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це НОРМА! Не заважайте двигуну нормально працювати Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант, можна поставити сажевний фільтр Laughing
stirlitz
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть интеркулер, проверь его герметичность.
Albatros
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это у всех дизелей так. Понаблюдайте......
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus Чем лучьше топливо тем меньше дыма.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может действительно дело в топливе. Сейчас залил 20л. заправочной солярки (по цвету больше похожая на воду) и 20л. из старых запасов которая аж темно-рыжего цвета и черный дым пропал. До этого ездил на прозрачной.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дым дыму розньWink
На Транспортере еще не наблюдал дыма черного,а курчу его регулярноWink
На темпре тоже не замечал еще(прогазовки,тапка в пол)
067 763 30 38
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщето дыма быть не должно, точнее сказать допустимую дымность вы не должны были заметить, при условии что все работает нормально. Если же вы его видите в зеркало заднего вида, то поинтересоваться причиной стоит.
Вітя
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто пише що чорний дим норма - той в дизелях повний "0",
НІКОЛИ чорний дим нормою не був!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Візьміть нову машину, ДИМИТЬ????????????? звичайно що ні!!!!
Тепер по темі:
Чорний дим - це явно порушена нормальна робота двигуна, це перший прояв несправності саме двигуна чи його систем!!!
Варіанів чорно диму є масса.
основні:
- форсунки
- фільтра
- некоректна робота якогось датчика
- паливний насос
і т.д.
в багатоьох випадках перші три причини.
rudyk і ніколи не слухай тих в кого чорний дим - це норма, хай собі їздять, потім будуть машини свої проклинати. Шукай несправність
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Страница 1 из 6
