rudyk Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Чт Май 31, 2012 09:04 Заголовок сообщения: Чорний дим |
| При різкому старті чи обгоні валить чорний дим, коли їзда плавна без навантажень незалежно від обертів, вихлоп чистий, це нормальне явище чи є якась проблема? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25291 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 31, 2012 09:28 Заголовок сообщения: |
а проблем с уровнем масла нет? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Май 31, 2012 09:47 Заголовок сообщения: |
смотря конечно как валит, но, это норма!
разница между дизелем и бензом в том что для добавления оборотов двигателя дизель впрыскивает больше топлива на тоже количество воздуха. не сгоревшая часть и есть твой черный дым. _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
rudyk Италолюбитель
Добавлено: Чт Май 31, 2012 13:39 Заголовок сообщения: |
| Рівень масла в нормі. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Май 31, 2012 13:46 Заголовок сообщения: |
rudyk
воздушний фыльтр |
ккк149 Италофан
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Май 31, 2012 13:55 Заголовок сообщения: |
| Точно такая-же байда и у меня. Советовали много, но начал с замены топливного и воздушного фильтров. Вроде стало немного получше но все равно время от времени появляется черный дым, но уже гораздо реже. Следующий этап рекомендуют внимательно осмотреть воздухомер, или датчик подачи воздуха. У меня движок 1,3. |
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Чт Май 31, 2012 14:11 Заголовок сообщения: |
Це НОРМА! Не заважайте двигуну нормально працювати  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
italic Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Чт Май 31, 2012 14:20 Заголовок сообщения: |
як варіант, можна поставити сажевний фільтр  |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Чт Май 31, 2012 14:22 Заголовок сообщения: |
Если есть интеркулер, проверь его герметичность. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Albatros Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.05.2012 Сообщения: 164 Откуда: Сумы
Авто: Фиат Добло Multijet 1.9 2006 г.в.
Добавлено: Чт Май 31, 2012 15:27 Заголовок сообщения: |
| Это у всех дизелей так. Понаблюдайте...... |
Di-MA Италоманьячище
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Чт Май 31, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
| ЙОЖЕГ писал(а): | Це НОРМА! Не заважайте двигуну нормально працювати  |
Чем лучьше топливо тем меньше дыма. |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Май 31, 2012 18:03 Заголовок сообщения: |
| Может действительно дело в топливе. Сейчас залил 20л. заправочной солярки (по цвету больше похожая на воду) и 20л. из старых запасов которая аж темно-рыжего цвета и черный дым пропал. До этого ездил на прозрачной. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Май 31, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
дым дыму рознь
На Транспортере еще не наблюдал дыма черного,а курчу его регулярно
На темпре тоже не замечал еще(прогазовки,тапка в пол) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Чт Май 31, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
| Вообщето дыма быть не должно, точнее сказать допустимую дымность вы не должны были заметить, при условии что все работает нормально. Если же вы его видите в зеркало заднего вида, то поинтересоваться причиной стоит. |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Пт Июн 01, 2012 00:12 Заголовок сообщения: |
Хто пише що чорний дим норма - той в дизелях повний "0",
НІКОЛИ чорний дим нормою не був!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Візьміть нову машину, ДИМИТЬ????????????? звичайно що ні!!!!
Тепер по темі:
Чорний дим - це явно порушена нормальна робота двигуна, це перший прояв несправності саме двигуна чи його систем!!!
Варіанів чорно диму є масса.
основні:
- форсунки
- фільтра
- некоректна робота якогось датчика
- паливний насос
і т.д.
в багатоьох випадках перші три причини.
rudyk і ніколи не слухай тих в кого чорний дим - це норма, хай собі їздять, потім будуть машини свої проклинати. Шукай несправність _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
