датчик топлива
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 23:17    Заголовок сообщения: датчик топлива Ответить с цитатой
не загорается лампочка при низком уровне топлива(лампочку проверял не перегоревшая)куда смотреть нужно? (приборка старая 98 год)
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивись датчик в паливному баку.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
 Просмотрено:  381 раз(а)
0б77бб9119
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Scudo 2003 г. датчик показывает больше чем надо, когда меньше четверти лампочка загорается, заливаешь 10 л, а показывает пол бака, что может быть?
wery
Авто: scudo2.0 jtd 2000р.в
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня как токо загорается в баку еще есть 10 л
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Re: датчик топлива Ответить с цитатой
[quote="mxm2008"]не загорается лампочка при низком уровне топлива(лампочку проверял не перегоревшая)куда смотреть нужно? (приборка старая 98 год)
Подивись біля баку є фішка на два провода, можливо контакти окислились. У мене таке було.
kotiaj
Авто: фиат скудо 1,9d
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було те ж саме.Залив повний бак по саме "не хочу", показчик ще більше брехати почав. "Вилікував" за 10 хвилин слідуючим чином: зняв і розібрав щиток приладів та поправив стрілку показчика рівня палива( вона мабуть може проскакувати на осі ,коли доходить до крайнього правого положення, і починає щораз більше "брехати"). Тоді все стало "гуд" (перша поділка - 20 л, половина бака - 40 л). Розбирається там все елементарно просто. До стрілок тахометра та спідометра краще взагалі не торкатись лишній раз.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Себе тоже так сделал. Правда стрелку с оси было очень тяжело снимать...
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отже треба висушити бак на 0 і виставити
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Июн 15, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая ситуация: лампочка резерва топлива загоралась, а стрелка показывала где-то 30 л. Вот я дождался, пока загорится лампочка и тогда уже разобрал приборку и выставил стрелку на конец сектора резерва топлива. Но можно, конечно, заправить полный бак и стрелку выставить на конец измерительной шкалы, но это уж очень накладно.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може кому потрібно,є даччик,те що в бак ставиться-150грн.Колись купив,а воно не знадобилось.
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
панель приборную я розобрал, бак почти сухой, как стрелку то положить?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять (осторожно, не спеша) стекло с приборки и аккуратно поддеть стрелку вверх чтобы снять ее. Затем переставить в начало шкалы и опять надеть ее. Я снимал обвязав стрелку капроновой нитью, уж очень крепко она держалась. Главное в этом деле не спешить и быть очень аккуратным. Удачи!
ryab4ik2007
Авто: Fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда, подергал, как-то страшно ее снимать, приборка уж дороже стоит
mxm2008
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 16, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Re: датчик топлива Ответить с цитатой
повошкал фишку с двумя проводами и все гуд.(когда два провода замкнуть это полный бак, разомкнутый значь пустой )
Может можно замкнуть провода и после выставить стрелку на последнее деление?
Спасибо.
