Fiat Scudo 1.9 D НЕ ЗАВОДИТСЯ
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:22    Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1.9 D НЕ ЗАВОДИТСЯ Ответить с цитатой
Хто знає, що могло статися??? Fiat Scudo 1.9 D НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Сталося так: зупинився машиною на обочині, заглушив двигун, десь через 10-15хв сів в машину заводити а вона не заводиться... стертер крутить, соляра є.. пробували з буксира всеодно нічого...
може хтось з таким стикався???
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на холодну?
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ніяк ні на холодну ні на гарячу)))
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1.9 D НЕ ЗАВОДИТСЯ Ответить с цитатой
соляра є..
Де є в баку, чи в підходить на форснки? Дивись клапан на паливному насосі, чи подається напруга. Перевір наявність полива на форсунках (відкрути гайку на "17")
Hi
0б77бб9119
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.топливо в цилиндрах(электроклапан или питание на него)
2.соответствие меток на шкивах(целостность ремня грм)
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене була схожа ситуація -клапан імоблайзера на паливному насосі.Ну було управляючого мінуса(так сказали мені)Насос не знімали,але обрізали фішку і тепер на клапан йде два проводи.Відповідно сказали імоблайзер не працює.Обійшлось це мені в 30 грн.У знайомого були такі симптоми в іншому місці він ремонтувався то заплатив десь 150$
Pynia
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри все фишки которые идут к радиатору охлаждения, это при условии если ты уверен в наличии ДТ на форсунках, в работе клапана на насосе. У меня было так, собрали весь мотор, поставили всё подключили, кроме радиатора ну и естественно провода которые к нему подходят тоже не подключили а там датчик, крутили мотор так что ДТ из насоса ТНВД полезла через шток управления, а потом давай подключим попробуем, подключили так с пол оборота завелся.
Pierre
Авто: Peugeot
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З форсунок топливо не подається))) ремінь не перескочив))
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Май 26, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І як же воно може завестись!!! Перевір , чи спрацьовує клапан на паливному насосі (глушилка), при включені запалюваня на нього приходить "+", як що дротиків більше чим один є імобілайзер (складніше) але все одно має "клацати".
Hi
0б77бб9119
цымбал макс
Авто: fiat ducato 91"
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на ходу такое было, заглох)) обзвонил всех знакомых проверил все варианты. оказалось просто отвалился проводок питания електороклапана на аппаратуре. соединил и вперед))
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Сен 30, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як варіант -заклинило клапан на зворотньому трубопроводі з насоса .в результаті піднімається внутрішній тиск-не заведеш.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в знайомого похоже було на 1,9 д, як результат, вскрили насос ТНВД не знімаючи, і там де що міняли, точно не скажу що. Після зборки ТНВД, завівся з півоборота. майстер толковий попався який знав що до чого.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Дек 19, 2014 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Олег 69 писал(а):
Допоможіть будь ласка,зявилась така проблема,приїхав до магазину,заглушив, вийшов з магазину повернув ключа лампочка на свічки накалу не горить, завести не зміг, підключив свічки накалу на пряму від акумулятора, теж не завелась, даже не буркнула,топливо в системі бачу що є провірив грушою закачане, попробували з буксиру два кілометри протягали а ні буркнула, притягли додому, простояла годину, підхожу повертаю ключа лампочка загорілась 8 секунд потухла, завелась з пів тику, глушив пять раз і заводив з пів тику заводиться , така проблема в мене уже за неділю три рази ставалась.Може хто що підкаже. До цього мені за неділю друзі підкинули мотора з пригнаної з Германії машини, мотор робить тихо,з вихлопної рано трошки йде пар. Мотора поставили а все остальне поставили моє і топливну теж мою, яка до цього робила без проблем.
0б77бб9119
