Pierre Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2012 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Peugeot
Добавлено: Чт Май 24, 2012 20:22 Заголовок сообщения: Fiat Scudo 1.9 D НЕ ЗАВОДИТСЯ |
Хто знає, що могло статися??? Fiat Scudo 1.9 D НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Сталося так: зупинився машиною на обочині, заглушив двигун, десь через 10-15хв сів в машину заводити а вона не заводиться... стертер крутить, соляра є.. пробували з буксира всеодно нічого...
може хтось з таким стикався??? |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Май 24, 2012 20:39 Заголовок сообщения: |
А на холодну? _________________
067-790-69-45 |
Авто: Peugeot
Добавлено: Чт Май 24, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
ніяк ні на холодну ні на гарячу))) |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Май 24, 2012 22:55 Заголовок сообщения: Re: Fiat Scudo 1.9 D НЕ ЗАВОДИТСЯ |
Pierre писал(а): | Fiat Scudo 1.9 D НЕ ЗАВОДИТСЯ.
соляра є.. |
Де є в баку, чи в підходить на форснки? Дивись клапан на паливному насосі, чи подається напруга. Перевір наявність полива на форсунках (відкрути гайку на "17")
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Май 24, 2012 23:57 Заголовок сообщения: |
1.топливо в цилиндрах(электроклапан или питание на него)
2.соответствие меток на шкивах(целостность ремня грм) |
Сміт Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 120 Откуда: Рівне
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
Добавлено: Пт Май 25, 2012 05:51 Заголовок сообщения: |
У мене була схожа ситуація -клапан імоблайзера на паливному насосі.Ну було управляючого мінуса(так сказали мені)Насос не знімали,але обрізали фішку і тепер на клапан йде два проводи.Відповідно сказали імоблайзер не працює.Обійшлось це мені в 30 грн.У знайомого були такі симптоми в іншому місці він ремонтувався то заплатив десь 150$ |
Pynia Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 55 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Май 25, 2012 11:46 Заголовок сообщения: |
Посмотри все фишки которые идут к радиатору охлаждения, это при условии если ты уверен в наличии ДТ на форсунках, в работе клапана на насосе. У меня было так, собрали весь мотор, поставили всё подключили, кроме радиатора ну и естественно провода которые к нему подходят тоже не подключили а там датчик, крутили мотор так что ДТ из насоса ТНВД полезла через шток управления, а потом давай подключим попробуем, подключили так с пол оборота завелся. |
Авто: Peugeot
Добавлено: Сб Май 26, 2012 15:04 Заголовок сообщения: |
З форсунок топливо не подається))) ремінь не перескочив)) |
Авто: продано
Добавлено: Сб Май 26, 2012 16:37 Заголовок сообщения: |
Pierre писал(а): | З форсунок топливо не подається))) |
І як же воно може завестись!!! Перевір , чи спрацьовує клапан на паливному насосі (глушилка), при включені запалюваня на нього приходить "+", як що дротиків більше чим один є імобілайзер (складніше) але все одно має "клацати".
цымбал макс Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 7 Откуда: симферополь
Авто: fiat ducato 91"
Добавлено: Сб Сен 29, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
у меня на ходу такое было, заглох)) обзвонил всех знакомых проверил все варианты. оказалось просто отвалился проводок питания електороклапана на аппаратуре. соединил и вперед)) |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вс Сен 30, 2012 14:59 Заголовок сообщения: |
як варіант -заклинило клапан на зворотньому трубопроводі з насоса .в результаті піднімається внутрішній тиск-не заведеш. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Пн Окт 01, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
в знайомого похоже було на 1,9 д, як результат, вскрили насос ТНВД не знімаючи, і там де що міняли, точно не скажу що. Після зборки ТНВД, завівся з півоборота. майстер толковий попався який знав що до чого. |
Авто: продано
Добавлено: Пт Дек 19, 2014 19:49 Заголовок сообщения: |
Олег 69 писал(а): | Допоможіть будь ласка,зявилась така проблема,приїхав до магазину,заглушив, вийшов з магазину повернув ключа лампочка на свічки накалу не горить, завести не зміг, підключив свічки накалу на пряму від акумулятора, теж не завелась, даже не буркнула,топливо в системі бачу що є провірив грушою закачане, попробували з буксиру два кілометри протягали а ні буркнула, притягли додому, простояла годину, підхожу повертаю ключа лампочка загорілась 8 секунд потухла, завелась з пів тику, глушив пять раз і заводив з пів тику заводиться , така проблема в мене уже за неділю три рази ставалась.Може хто що підкаже. До цього мені за неділю друзі підкинули мотора з пригнаної з Германії машини, мотор робить тихо,з вихлопної рано трошки йде пар. Мотора поставили а все остальне поставили моє і топливну теж мою, яка до цього робила без проблем. |
