Направляющие для сидений
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 12:04    Заголовок сообщения: Направляющие для сидений Ответить с цитатой
Хочу установить направляющие для сидений наподобие этих. Может кто знает, где можно заказать подобные по Украине?
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Re: Направляющие для сидений Ответить с цитатой
Тут попробуй http://www.busmaster.lutsk.ua/
polikv
Авто: peugeot expert 2000 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот посмотри тут
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Re: Направляющие для сидений Ответить с цитатой
Сомневаюсь в их надежности и безопасности. По ссылке, которую я привел, профиля испытывались краш-тестами, и подозреваю что сечение импортных как раз минимально-необходимое для обеспечения запаса прочности.
Для сравнения - сечение профиля unwin
и сечение профиля, который предлагает busmaster
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я планую зробити так;взяти полосу 1.5-3мм. потрібної довжини,сідушки закріпити на рамку потрібних розмірів,просвердлити отвори де буде кріпитись,також і в днищі(тобто в фанері,не в кузові)з нижньої сторони берем полосу приваривши перед цим до неї круглі гайки.які виточить токар,на 8-10мм різьба,і кріпим сідушки.Я думаю буде непогано.В потрібний час-зняти багато часу незайме.
Последний раз редактировалось: шурік (Чт Май 24, 2012 16:17), всего редактировалось 1 раз
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шурік писал(а):
Я планую зробити так;взяти полосу 1.5-3мм. потрібної довжини,сідушки закріпити на рамку потрібних розмірів,просвердлити отвори де буде кріпитись,також і в днищі(тобто в фанері,не в кузові)з нижньої сторони берем полосу приваривши перед цим до неї круглі гайки.які виточить токар,на 8-10мм різьба,і кріпим сідушки.Я думаю буде нопогано.В потрібний час-зняти багато часу незайме.
Тоесть, вы собираетесь крепить направляющие не к обшивке кузова, а к фанере? Вырвет их нафиг при малейшем столкновении.
шурік
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полоса буде під фанерою.Фінська фанера,полоса 5см шириною,скоріш болт лопне ніж фанера!
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут будет много ньюансов, начиная от направления волокон в фанере, и заканчивая креплением самой фанеры к днищу кузова. Я бы для уверенности провел несколько экспериментов для проверки на прочность данного решения.
И речь изначально шла о рельсах, которые дают возможность быстрого снятия или изменения положения кресел.
7595045
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачем изобретать велосипед? производители авто давно уже все придумали.....так не проще ли скопировать готовые быстросъемные крепления ?
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
схему в студию
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок отфоткаю-выложу..телефоном как то не очень получается....
на словах-глянул крепление на оригинальном пассажире и своял его подобие....ток материалы использовал помощнее....задняя сидушка складывается за 3 секунды, а снимается секунд за десять....и никаких болтов и прикручиваний....
7595045
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тож самое буду делать и со вторым рядом...
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cписался таки с английским продавцом - одна рельса 12ft (3.66m) будет стоить 34 фунта, тоесть около 14 USD за 1 метр. Плюс доставка(пока еще неизвестно). Думаю заказывать.
AdvanTiSS
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 13:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После недолгих поисков и переписки, нашел поставщика в Польше качественных направляющих Unwin для сидений по адекватным ценам. Цены указаны в евро.
рельс низкопрофильный - длина 3,66 м:
- с фрезировкой , с отверстиями для крепления к днищу - 40,60
- с фрезировкой , без отверстий - 39,40
- без фрезировки, с отверстиями - 35,10
рельс поверхностный длина 3.66 м:
- с фрезировкой , с отверстиями - 39,40
- с фрезировкой , без отверстий - 38,10
- без фрезировки, с отверстиями - 33,10
По желанию заказчика возможна порезка на заданные отрезки - 1 евро/разрез.(Собираюсь заказать порезку на куски 1,22 целью экономии на пересылке негабарита)
Комплект болтов для крепления рельсов в пол(37 штук) - 4 евро
Есть еще несколько позиций(быстросьемные соединения, ножки, крепежные T-болты), по ним надо узнавать отдельно.
Желающим могу заказать тоже(после предоплаты естественно), стоимость доставки из Польши делим на всех пропорционально объему заказа. Пересылку по Украине оговариваем отдельно.
[/img]
