ккк149 Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:25 Заголовок сообщения: Завывание двигателя 1,3 multijet |
Подскажите, кто сталкивался. В основном в холодное время года при нажатии на педаль газа что-то завывает в двигателе. На нейтралке при нажатии на газ (даже прилично) ничего такого нет, только звук появляется при движении и включенной передаче. |
каспер Amico
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 17 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
А тяга не пропадает |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
Нет, абсолютно не пропадает. Такое завывание (или типа такого) было когда поменял топливный фильтр и такое ощущение что хватанул где-то воздух и чек двигателя загорался, нопотом пропал. |
каспер Amico
Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:38 Заголовок сообщения: |
Посмотри внимательно все воздушные патрубки после воздухомера Такое впечатление что гдето подсасывает воздух |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
Воздухоме это тот, который стоит сразу после воздушного фильтра? |
каспер Amico
Добавлено: Пн Май 21, 2012 22:08 Заголовок сообщения: |
ОН самый |
Вітя Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Пн Май 21, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
як Варіант, пробитий патрубок на радіаторі інтеркулера чи сам радіатор, погане зєднання на патрубках
або банальна фігня: турбіна, при натисканні педалі газу розкручується, а при гальмуванні уповільнюється, виробітка на валу лопастей., але тобі масло починає брати(зніми патрубок з турбіни і глянь чи нема масла, тоді і відпаде дана версія, роботи 5хв і роздумів про даний варіант 0 ) _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Май 22, 2012 20:34 Заголовок сообщения: |
Может оно и так, только сейчас тепло и завывание пока пропало. |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Май 22, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
А еще забыл, двигатель масла не берет совсем. Меняю через каждые 10т.км. |
tass Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 498 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Май 23, 2012 23:26 Заголовок сообщения: |
Завывание: ролики + генератор - первый вариант, турбина - второй |
ккк149 Италофан
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Чт Май 24, 2012 13:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет, только завывание появляется в холодное время. Я больше склоняюсь что это турбина. Что сней делать, почистить или внимательно осмотреть мастеру на предмет подсасывания воздуха? |
alexmetall Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.06.2012 Сообщения: 32 Откуда: Киев
Авто: Chevrolet Lacetti-Fiat linea 1.3 mjet
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 21:44 Заголовок сообщения: |
Скорее всего - ремень генератора.
У меня на лачике в холодное время года (-15 и больше) при запуске выла минуты по 3 - за счет ремней |
