Завывание двигателя 1,3 multijet
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:25    Заголовок сообщения: Завывание двигателя 1,3 multijet Ответить с цитатой
Подскажите, кто сталкивался. В основном в холодное время года при нажатии на педаль газа что-то завывает в двигателе. На нейтралке при нажатии на газ (даже прилично) ничего такого нет, только звук появляется при движении и включенной передаче.
каспер
Авто: Фиат Добло 1.3 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тяга не пропадает
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, абсолютно не пропадает. Такое завывание (или типа такого) было когда поменял топливный фильтр и такое ощущение что хватанул где-то воздух и чек двигателя загорался, нопотом пропал.
каспер
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри внимательно все воздушные патрубки после воздухомера Такое впечатление что гдето подсасывает воздух
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздухоме это тот, который стоит сразу после воздушного фильтра?
каспер
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОН самый
Вітя
Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
як Варіант, пробитий патрубок на радіаторі інтеркулера чи сам радіатор, погане зєднання на патрубках
або банальна фігня: турбіна, при натисканні педалі газу розкручується, а при гальмуванні уповільнюється, виробітка на валу лопастей., але тобі масло починає брати(зніми патрубок з турбіни і глянь чи нема масла, тоді і відпаде дана версія, роботи 5хв і роздумів про даний варіант 0 )
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Peugeot Expert, 806, 407, 307, 206, 607
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может оно и так, только сейчас тепло и завывание пока пропало.
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще забыл, двигатель масла не берет совсем. Меняю через каждые 10т.км.
tass
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Май 23, 2012 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завывание: ролики + генератор - первый вариант, турбина - второй
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Чт Май 24, 2012 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет, только завывание появляется в холодное время. Я больше склоняюсь что это турбина. Что сней делать, почистить или внимательно осмотреть мастеру на предмет подсасывания воздуха?
alexmetall
Авто: Chevrolet Lacetti-Fiat linea 1.3 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего - ремень генератора.
У меня на лачике в холодное время года (-15 и больше) при запуске выла минуты по 3 - за счет ремней
