Відірвав антену
salyamon
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 22:59    Заголовок сообщения: Відірвав антену Ответить с цитатой
Така проблема: ввчора вночі здавав заднім ходом назад і зацепив шнурок для білизни. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Антену знайшов на землі.
Laughing Laughing
Шо робити? Як полагодити? Crying or Very sad
Завтра зроблю фотки.
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подивіться,може приклеїти можна!От в мого типка також відірвало!Я посадив на герметик))))) Після того ще декілька раз ціплявся і нічого,як камінь Very Happy
подписи для форумов
salyamon
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сигнал антена буде ловити?
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
45 гр. коштуе нова....
george666
Авто: FIAT Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где?
EVGEN78
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на авторинку в Рівному собі купляв універсальну коли в себе зламав....регулюеться нахил аналогічно оригінальній..довжина була від 37 до 70 см.Можу сфоткати як виглядае....
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставив собі активну, клеється на скло, зодоволений на всі 100%. Якість прийому за містом значно зросла.
Hi
0б77бб9119
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял штуки 3! Тоже за шнурки цеплял! Стоит оно действительно копейки.А сигнал у меня ловит та что спереди.Или переднюю оборвал?
salyamon
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ту что над лобовым стеклом.
Aryll
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага ну думаю на автобазаре возле вокзала точно найдешь. У меня с зади просто есть еще одна!
salyamon
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fotki.yandex.ru/users/salyamon2012/view/547075/
salyamon
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняется ли она? и как?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно меняется. Снимаешь потолок над головой и все становится ясно.
salyamon
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В интернете вычитал (правда по другой модели авто) что там снимался только светильник, тут так возможно?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал снимать светильник. Но настолько узкое отверстие, что проделывать какие-то манипуляции очень сложно. У меня, например, после снятия светильника расстояние от отверстия для светильника до гайки (которая держит антенну) около 10 см. Ну открутить конечно можно, плоскогубцами например, а при прикручивании новой антенны нужно будет и провод, идущий к магнитоле, на штырь антенны насадить вот здесь и начинается цирк... Но попробовать конечно можно, потолок всегда успеешь снять. Да, обязательно основание новой антенны смажь силиконом для уплотнения, дабы вода не протекала в салон.
Удачи!
