salyamon Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2012 Сообщения: 251 Откуда: Хмельницкий
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI 2004
Добавлено: Вс Май 20, 2012 22:59 Заголовок сообщения: Відірвав антену |
Така проблема: ввчора вночі здавав заднім ходом назад і зацепив шнурок для білизни. Антену знайшов на землі.
Шо робити? Як полагодити?
Завтра зроблю фотки. |
ogorodovnick Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2011 Сообщения: 234 Откуда: Белая Церковь
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
Добавлено: Вс Май 20, 2012 23:04 Заголовок сообщения: |
Подивіться,може приклеїти можна!От в мого типка також відірвало!Я посадив на герметик))))) Після того ще декілька раз ціплявся і нічого,як камінь  _________________
подписи для форумов |
salyamon Италофан
Добавлено: Вс Май 20, 2012 23:07 Заголовок сообщения: |
ogorodovnick писал(а): | Подивіться,може приклеїти можна!От в мого типка також відірвало!Я посадив на герметик))))) Після того ще декілька раз ціплявся і нічого,як камінь  |
А сигнал антена буде ловити? |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Пн Май 21, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
45 гр. коштуе нова.... |
george666 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 86 Откуда: Луганская обл.г.Попасная
Авто: FIAT Scudo 1,9D
Добавлено: Пн Май 21, 2012 12:26 Заголовок сообщения: |
EVGEN78 писал(а): | 45 гр. коштуе нова.... | где? |
EVGEN78 Италофан
Добавлено: Пн Май 21, 2012 17:46 Заголовок сообщения: |
на авторинку в Рівному собі купляв універсальну коли в себе зламав....регулюеться нахил аналогічно оригінальній..довжина була від 37 до 70 см.Можу сфоткати як виглядае.... |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Май 21, 2012 17:59 Заголовок сообщения: |
Поставив собі активну, клеється на скло, зодоволений на всі 100%. Якість прийому за містом значно зросла.
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:23 Заголовок сообщения: |
Я поменял штуки 3! Тоже за шнурки цеплял! Стоит оно действительно копейки.А сигнал у меня ловит та что спереди.Или переднюю оборвал? |
salyamon Италофан
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:24 Заголовок сообщения: |
Aryll писал(а): | Я поменял штуки 3! Тоже за шнурки цеплял! Стоит оно действительно копейки.А сигнал у меня ловит та что спереди.Или переднюю оборвал? |
Ту что над лобовым стеклом. |
Aryll Италоманьяк
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
Ага ну думаю на автобазаре возле вокзала точно найдешь. У меня с зади просто есть еще одна! |
salyamon Италофан
salyamon Италофан
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
Меняется ли она? и как? |
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:43 Заголовок сообщения: |
Конечно меняется. Снимаешь потолок над головой и все становится ясно. |
salyamon Италофан
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:55 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV писал(а): | Конечно меняется. Снимаешь потолок над головой и все становится ясно. |
В интернете вычитал (правда по другой модели авто) что там снимался только светильник, тут так возможно? |
Добавлено: Пн Май 21, 2012 21:09 Заголовок сообщения: |
Я пробовал снимать светильник. Но настолько узкое отверстие, что проделывать какие-то манипуляции очень сложно. У меня, например, после снятия светильника расстояние от отверстия для светильника до гайки (которая держит антенну) около 10 см. Ну открутить конечно можно, плоскогубцами например, а при прикручивании новой антенны нужно будет и провод, идущий к магнитоле, на штырь антенны насадить вот здесь и начинается цирк... Но попробовать конечно можно, потолок всегда успеешь снять. Да, обязательно основание новой антенны смажь силиконом для уплотнения, дабы вода не протекала в салон.
Удачи! |
