Подогреватель тосола "Северс-М"
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 22:13    Заголовок сообщения: Подогреватель тосола "Северс-М" Ответить с цитатой
Я понимаю, что только лето начинается, но все же: кто-то устанавливал этот прибор на авто? А может кто-то умный подскажет как правильно его подключить?
Привожу инструкцию завода-изготовителя по установке:
Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора и нет сливной пробки на блоке двигателя:
1. забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. (не пойму как здесь может идти циркуляция по малому кругу, может кто разъяснит)
2. забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник. (А не получится ли так, что жидкость будет циркулировать по такому кругу: расширительный бачок-нагреватель-подача печки-печка-выход печки-расширительный бачок. И в блок так и не попадет, т.е. будет греть только печку салона?)
Привожу схему охлаждения.
 Просмотрено:  4505 раз(а)
EVGEN78
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Штука хороша...але потрібна розетка,та й через 30-40хв. темп.буде знову біля 70 град....Собі думаю поставити дод.насоса від Газелі,бо зимою неможу нагрітись)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого-то есть вообще какой-то подогреватель антифриза или нет? Как его правильно подключить?
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тутна форуме человек делает подогревы. себе заказал у него, скоро буду ставить (с принудительной циркуляцией). вот нашел
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34803&highlight=%EF%EE%E4%EE%E3%F0%E5%E2+%E4%E2%E8%E3%E0%F2%E5%EB%FF
С ув. Артур.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Общался с ним. Подогреватель от 220 В, а помпа (отдельная, для принудительной циркуляции) от 12 В. Чего то накладно: и 220 В и 12 В надо иметь (целая лаборатория). Ну, допустим, в гараже можно сообразить, а на работе? Или с собой трансформатор еще тащить для преобразования напряжения? Если бы еще помпа была от 220 В, то да...
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок живлення 14в 2-3А приліпити до АКБ і все, залишиться тільки 220в.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще раз,будь-ласка.
Шахтер
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Опель Виваро на входном патрубке печки стоят подогреватели ОЖ. Состоит из 4-х штыревых нагревателей наподобие свечей накаливания, подогрев управляется блоком управления. Была мысль поставить себе такой, только вывести через реле на тумблер в салон и включать по мере надобности, но все никак руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Сб Май 19, 2012 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Газелівська помпа при роботі буде садити АКБ, томі для компенсації і паралельної підзарядки чіпляєм на АКБ блок живлення 14в 2-3а. Стоховно ттх цього БЖ хай мене місцеві електронцики виправлять, як-що я щось неправильно написав.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Calix (Швеція) ,Defa (Норвегія) i Temro (Канада) продукують різні нагрівачі, на шланги і в блок целіндрів. В каталогах можна пошукати схеми і місце установки. Як на мене оптимальний варіант, в блок целіндрів замість пробки.
Hi
0б77бб9119
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
Рассматривал этот вариант. К моему двигателю подходят только навесные подогреватели, т.е. прикрепляются к поддону на термопасту снаружи и подогревают таким образом масло.
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2012 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Для жигулятора аналогічна приблуда десь в Росії випускається.
Vadim70
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://citroen-club.info/forum/viewtopic.php?f=32&t=15820
Колхоз конечно Но вполне подходящее решение.
тел.+79787120400 Удаление вмятин без покраски.
m_a_k_s_i_m
Авто: Citroen Jumpy 2.0 Hdi 2006
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 01:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот нашел подогреватель охлаждающей жидкости самодельный как люди делают. Хотел себе сделать да зима рано пришла. http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=29835.0
http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=111959
