Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Чт Май 17, 2012 22:13 Заголовок сообщения: Подогреватель тосола "Северс-М" |
Я понимаю, что только лето начинается, но все же: кто-то устанавливал этот прибор на авто? А может кто-то умный подскажет как правильно его подключить?
Привожу инструкцию завода-изготовителя по установке:
Если термостат находится на верхнем патрубке радиатора и нет сливной пробки на блоке двигателя:
1. забор ОЖ с нижнего шланга радиатора через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки. (не пойму как здесь может идти циркуляция по малому кругу, может кто разъяснит)
2. забор ОЖ с патрубка "обратки" печки через тройник, подача ОЖ в шланг "подачи" печки через тройник. (А не получится ли так, что жидкость будет циркулировать по такому кругу: расширительный бачок-нагреватель-подача печки-печка-выход печки-расширительный бачок. И в блок так и не попадет, т.е. будет греть только печку салона?)
Привожу схему охлаждения.
Описание: |
355.69 KB |
Просмотрено: |
4267 раз(а) |
EVGEN78 Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.07.2011 Сообщения: 328 Откуда: Рівне
Авто: FIAT SCUDO 2.0JTD
Добавлено: Чт Май 17, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
Штука хороша...але потрібна розетка,та й через 30-40хв. темп.буде знову біля 70 град....Собі думаю поставити дод.насоса від Газелі,бо зимою неможу нагрітись)
Добавлено: Сб Май 19, 2012 12:06 Заголовок сообщения: |
У кого-то есть вообще какой-то подогреватель антифриза или нет? Как его правильно подключить?
art-zver Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Май 19, 2012 14:43 Заголовок сообщения: |
Общался с ним. Подогреватель от 220 В, а помпа (отдельная, для принудительной циркуляции) от 12 В. Чего то накладно: и 220 В и 12 В надо иметь (целая лаборатория). Ну, допустим, в гараже можно сообразить, а на работе? Или с собой трансформатор еще тащить для преобразования напряжения? Если бы еще помпа была от 220 В, то да...
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Май 19, 2012 14:51 Заголовок сообщения: |
Блок живлення 14в 2-3А приліпити до АКБ і все, залишиться тільки 220в.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Май 19, 2012 16:03 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Блок живлення 14в 2-3А приліпити до АКБ і все, залишиться тільки 220в. |
Ще раз,будь-ласка.
Шахтер Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2011 Сообщения: 143 Откуда: Лисичанск Луганская
Авто: Фиат Скудо 2.0JTD 2005 г.в.
Добавлено: Сб Май 19, 2012 21:46 Заголовок сообщения: |
На Опель Виваро на входном патрубке печки стоят подогреватели ОЖ. Состоит из 4-х штыревых нагревателей наподобие свечей накаливания, подогрев управляется блоком управления. Была мысль поставить себе такой, только вывести через реле на тумблер в салон и включать по мере надобности, но все никак руки не доходят.
Добавлено: Сб Май 19, 2012 23:14 Заголовок сообщения: |
Vladimir TV
Газелівська помпа при роботі буде садити АКБ, томі для компенсації і паралельної підзарядки чіпляєм на АКБ блок живлення 14в 2-3а. Стоховно ттх цього БЖ хай мене місцеві електронцики виправлять, як-що я щось неправильно написав.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Вс Май 20, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
Calix (Швеція) ,Defa (Норвегія) i Temro (Канада) продукують різні нагрівачі, на шланги і в блок целіндрів. В каталогах можна пошукати схеми і місце установки. Як на мене оптимальний варіант, в блок целіндрів замість пробки.
Добавлено: Пн Май 21, 2012 19:11 Заголовок сообщения: |
alex-lv писал(а): | Calix (Швеція) ,Defa (Норвегія) i Temro (Канада) продукують різні нагрівачі, на шланги і в блок целіндрів. В каталогах можна пошукати схеми і місце установки. Як на мене оптимальний варіант, в блок целіндрів замість пробки.
Рассматривал этот вариант. К моему двигателю подходят только навесные подогреватели, т.е. прикрепляются к поддону на термопасту снаружи и подогревают таким образом масло.
Добавлено: Пн Май 21, 2012 19:20 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Для жигулятора аналогічна приблуда десь в Росії випускається.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Vadim70 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.02.2012 Сообщения: 171 Откуда: Керчь
Авто: Peugeot Expert 2,0 2007
m_a_k_s_i_m Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 16 Откуда: Житомир
Авто: Citroen Jumpy 2.0 Hdi 2006
