не гаснет лампочка зарядки - решение проблемы
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 21:39    Заголовок сообщения: не гаснет лампочка зарядки - решение проблемы Ответить с цитатой
Как это получилось у меня.
Одно время начала гореть лампочка зарядки на панели. То ярко то тускло , совсем вообще не гасла.
Времени разбираться не было - перебирал движок.
Ну и по ходу ремонта снял генератор, решил проверить щётки на регуляторе:
Вот теперь суть дела:
от диодного моста на корпус регулятора идет контакт из пружинной стали , место на регуляторе, куда приходит этот контакт было окислено и грязноватое.
всё почистил разогнул немного контакт (его тоже почистил), собрал и вот оно счастье - лампочка погасла.
Пробуйте , пишите.
Думаю это у большинства. (если не щетки)
Дорогу осилит идущий!!!
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Чт Май 17, 2012 23:16    Заголовок сообщения: Re: не гаснет лампочка зарядки - решение проблемы Ответить с цитатой
Пробуйте , пишите.
+1, d мене таке було
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в карманах де стоять щітки може бути багато бруду і щітки можуть засідати. Може зношені щітки, а може сам якор. І на останок діодний мост. Зарядка з гена повинна бути 14.2 -14.6. Або глянь клему тонкого дроту на гені.
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mag12360
14,2-14,6 - это в Марели, у Бош 13,6-13,8
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всегда?
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Май 31, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен
Maxugans
Авто: Fiat Scudo 1.9D 2000
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір провода які йдуть на генератор. В мене таке також було перебрав генератор всерівно горіла. Проблема - переламався провод.
Mag12360
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на скудиках 99.9% стоять вошовські гени і вони дають 14 вольт і на трафіках теж саме, перебрав своїми руками не 1 десяток. Різниця лише в кріпленні, та на старших моделях(до 2000р.в.) в задній кришці гена.
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Пт Май 26, 2017 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем форумчанам! Мужики, после пуска двигуна через 10-15 сек.загорается лампа зарядки.ПродельІвал єто несколько раз ничего не изменилась.Что щотки ?
Alex
