black Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 38 Откуда: львов
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
Добавлено: Чт Май 10, 2012 00:53 Заголовок сообщения: ABS -загорается лампочка |
когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет, но в процессе езды загорается снова причем обычно это случается например после остановки допустим на светофоре(то есть двигатель не выключаю) и горит уже постоянно,пока опять не заглушу двигатель. потом все повторяется. что бы это могло быть ? подскажите.... |
Хрюкин Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 2975 Откуда: Россия, Нижний Новгород, Автозавод
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Чт Май 10, 2012 07:58 Заголовок сообщения: |
Обрыв одного, или нескольких датчиков. |
Sv)tipo Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 42 Откуда: Белорусь Могилев
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
Добавлено: Чт Май 10, 2012 09:44 Заголовок сообщения: |
или провода _________________ у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка) |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Чт Май 10, 2012 10:30 Заголовок сообщения: |
"когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет,"
Самодиагностика проведенна и с проводами все в порядке.
"обычно это случается например после остановки допустим на светофоре"
Угадаю.
При торможении на минимальной скорости напоследок рыкает АВС.
Вроде как гололед. И лампчка тут же звсвечиваеться.
Теряет инфу с датчика.
До следующей перезагрузки( включении-выключении зажигания) находиться в выключенном состоянии.
Надо немножко уменьшить зазор в каком то датчике.
Так же полезно очистить зубчики.
Ржавчина грязь магнитная и зубчики теряют магнитную форму.
Если хочеться точно узнать в каком, то мерять надо прямо на ходу
в разьеме блока АВС. Переменное напряжение около вольта.
Нужно найти самое маленькое и определить к какому колесу относиться.
И еще.
"когда трогаешся все нормально"
Лампочка гаснет после запуска двигателя?
Если так, то полезно знать.
На Кроме система АВС подключенна к тонкому проводу на генераторе.
По этой цепи АВС определяет что двигатель запущен.
И если с генератором будут неполадки, то АВС тоже начнет
выделываться. |
black Amico
Добавлено: Ср Май 16, 2012 16:47 Заголовок сообщения: |
Croma писал(а): | "когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет,"
Угадаю.
И еще.
выделываться. |
legolviv Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Ср Май 16, 2012 16:53 Заголовок сообщения: |
У меня такое было. Пару дней лампочка то тухла, то горела. А потом умер АБС )))). И теперь светится постоянно. Компьютерная диагностика сказала: ошибка насоса АБС. |
