		| Автор | Сообщение |
		| black Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 00:53    Заголовок сообщения: ABS -загорается лампочка |   |
				| когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет, но в процессе езды загорается снова причем обычно это случается например после остановки допустим на светофоре(то есть двигатель не выключаю) и горит уже постоянно,пока опять не заглушу двигатель. потом все повторяется. что бы это могло быть ? подскажите.... |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Хрюкин Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: SATURN VUE 2.2
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 07:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Обрыв одного, или нескольких датчиков. |  |
		| Sv)tipo Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 09:44    Заголовок сообщения: |   |
				| или провода _________________
 у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Май 10, 2012 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				| "когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет," Самодиагностика проведенна и с проводами все в порядке.
 "обычно это случается например после остановки допустим на светофоре"
 Угадаю.
 При торможении на минимальной скорости напоследок рыкает АВС.
 Вроде как гололед. И лампчка тут же звсвечиваеться.
 Теряет инфу с датчика.
 До следующей перезагрузки( включении-выключении зажигания) находиться в выключенном состоянии.
 Надо немножко уменьшить зазор в каком то датчике.
 Так же полезно очистить зубчики.
 Ржавчина грязь магнитная и зубчики теряют магнитную форму.
 Если хочеться точно узнать в каком, то мерять надо прямо на ходу
 в разьеме блока АВС. Переменное напряжение около вольта.
 Нужно найти самое маленькое и определить к какому колесу относиться.
 И еще.
 "когда трогаешся все нормально"
 Лампочка гаснет после запуска двигателя?
 Если так, то полезно знать.
 На Кроме система АВС подключенна к тонкому проводу на генераторе.
 По этой цепи АВС определяет что двигатель запущен.
 И если с генератором будут неполадки, то АВС тоже начнет
 выделываться.
		| black Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2012 16:47    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Croma писал(а): |  	  | "когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет," Самодиагностика проведенна и с проводами все в порядке.
 Угадаю.
 И еще.
 выделываться.
		| legolviv Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: ZAZ Lanos 1.5
				|  Добавлено: Ср Май 16, 2012 16:53    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такое было. Пару дней лампочка то тухла, то горела. А потом умер АБС )))). И теперь светится постоянно. Компьютерная диагностика сказала: ошибка насоса АБС. |  |
