doberman Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Вс Май 13, 2012 10:41 Заголовок сообщения: что-то стучит слева спереди |
всем привет,помогите решить проблему,заменил стойки передние,заменил рулевую тягу,наконечники в норме,шаровые тоже,но стучит что то спереди слева,и не пойму что,кажеться звук исходит от опорного,и еще внешние втулки стабилизатора подуставшые,может они могут такой свук издавать(звук как бы метал об резину ударялся,как бы глухой звук.)спасибо! _________________
ЙОЖЕГ Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.01.2010 Сообщения: 2727 Откуда: Луцьк
Добавлено: Вс Май 13, 2012 11:10 Заголовок сообщения: |
В мене такий звук був, коли опора верхня вже геть розбилась, після їх заміни обох опор звук пропав. Недавно вскочив в яму, і звук знову появився. Пошаривши під капотом побачив шо правій опорі знову кабздєц - на ній вздулася резина, і при повороті руля на місці появився скрип, типу як металом по гумі  _________________ Йожег сцуко лічнасть!
doberman Италофан
Добавлено: Вс Май 13, 2012 11:18 Заголовок сообщения: |
от в мене раніше був такий звук але пропав,а недавно коли помало їхав по ямах,то коли колесо заїжджало в яму,то був такий скрип,значить напевно опора,коли ставлю руку на опору і почина розгойдувати машину то відчутно як стойка трошки піднімаеться вверх,і маленькі вібрації. _________________
Вітя Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ
Добавлено: Вс Май 13, 2012 15:17 Заголовок сообщения: |
В підвісці
-стукати може: шарова, рульвий накрнечник, стойка і опорна подушка(в якій є опорний підшипник)
-рипіти може:салінблоки на ричагу, шарова і опорний підшипник _________________ Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/ |
bogdan68 Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Май 13, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
| doberman попробуй так,поддомкрать авто, внизу между колесом и землей вставь ломил, и попробуй типа приподнять авто и опустить.Совершая такие движения послушать верхнюю опору а также посмотреть с двигательного отсека на сколько она подымается,сравнить с другой стороной. |
