		| Автор | Сообщение |
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
				|  Добавлено: Вс Май 13, 2012 10:41    Заголовок сообщения: что-то стучит слева спереди |   |
				| всем привет,помогите решить проблему,заменил стойки передние,заменил рулевую тягу,наконечники в норме,шаровые тоже,но стучит что то спереди слева,и не пойму что,кажеться звук исходит от опорного,и еще внешние втулки стабилизатора подуставшые,может они могут такой свук издавать(звук как бы метал об резину ударялся,как бы глухой звук.)спасибо! _________________
		| Вернуться к началу |  |
		| ЙОЖЕГ Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 13, 2012 11:10    Заголовок сообщения: |   |
				| В мене такий звук був, коли опора верхня вже геть розбилась, після їх заміни обох опор звук пропав. Недавно вскочив в яму, і звук знову появився. Пошаривши під капотом побачив шо правій опорі знову кабздєц - на ній вздулася резина, і при повороті руля на місці появився скрип, типу як металом по гумі  _________________
 Йожег сцуко лічнасть!
		| doberman Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 13, 2012 11:18    Заголовок сообщения: |   |
				| от в мене раніше був такий звук але пропав,а недавно коли помало їхав по ямах,то коли колесо заїжджало в яму,то був такий скрип,значить напевно опора,коли ставлю руку на опору і почина розгойдувати машину то відчутно як стойка трошки піднімаеться вверх,і маленькі вібрації. _________________
		| Вітя Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 13, 2012 15:17    Заголовок сообщения: |   |
				| В підвісці -стукати може: шарова, рульвий накрнечник, стойка і опорна подушка(в якій є опорний підшипник)
 -рипіти може:салінблоки на ричагу, шарова і опорний підшипник
 Авторозборка
 Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
 Сitroen Jumpy, Evasion
 067-344-81-21
 095-754-53-56
 http://fran-service.com.ua/
		| bogdan68 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				|  Добавлено: Вс Май 13, 2012 16:18    Заголовок сообщения: |   |
				| doberman попробуй так,поддомкрать авто, внизу между колесом и землей вставь ломил, и попробуй типа приподнять авто и опустить.Совершая такие движения послушать верхнюю опору а также посмотреть с двигательного отсека на сколько она подымается,сравнить с другой стороной. |  |
