ABS -загорается лампочка
black
Авто: Fiat Tipo 2.0 1991г
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 00:53    Заголовок сообщения: ABS -загорается лампочка Ответить с цитатой
когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет, но в процессе езды загорается снова причем обычно это случается например после остановки допустим на светофоре(то есть двигатель не выключаю) и горит уже постоянно,пока опять не заглушу двигатель. потом все повторяется. что бы это могло быть ? подскажите....
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обрыв одного, или нескольких датчиков.
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или провода
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"когда трогаешся все нормально -лампочка тухнет,"
Самодиагностика проведенна и с проводами все в порядке.
"обычно это случается например после остановки допустим на светофоре"
Угадаю.
При торможении на минимальной скорости напоследок рыкает АВС.
Вроде как гололед. И лампчка тут же звсвечиваеться.
Теряет инфу с датчика.
До следующей перезагрузки( включении-выключении зажигания) находиться в выключенном состоянии.
Надо немножко уменьшить зазор в каком то датчике.
Так же полезно очистить зубчики.
Ржавчина грязь магнитная и зубчики теряют магнитную форму.
Если хочеться точно узнать в каком, то мерять надо прямо на ходу
в разьеме блока АВС. Переменное напряжение около вольта.
Нужно найти самое маленькое и определить к какому колесу относиться.
И еще.
"когда трогаешся все нормально"
Лампочка гаснет после запуска двигателя?
Если так, то полезно знать.
На Кроме система АВС подключенна к тонкому проводу на генераторе.
По этой цепи АВС определяет что двигатель запущен.
И если с генератором будут неполадки, то АВС тоже начнет
выделываться.
black
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угадаю.
И еще.
выделываться.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Пару дней лампочка то тухла, то горела. А потом умер АБС )))). И теперь светится постоянно. Компьютерная диагностика сказала: ошибка насоса АБС.
