горит постоянно лампочка зарядки
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 09:41    Заголовок сообщения: горит постоянно лампочка зарядки Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые! Проблема такая: горит постоянно лампочка зарядки на приборной панели fiat scudo 98год. Горит в 1/3 накала. Еле заметно. И при запущеном движке и при заглушеном, когда включаю зажигание. Может ктг сталкивался? Спасибо!
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
було таке...
зносилися щотки в генераторі...
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошук видасть багато подібних тем, наприклад ЦЯ, ознайомся.
Пять днів незад була тема
Потрібна відповідь особисто ТОБІ? KILLYOU
Hi
0б77бб9119
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ларсон, износ щеток на яркость ну никак не вливает на еще не запущенном моторе,но включенном зажигании.
А таки да- писалось и и много и недавно.
shuma_her
Авто: fiat scudo
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выявил причину. отпал тонкий провод от генератора. устранил. все ок! спасибо
