Лампа АКБ
Maxugans
Авто: Fiat Scudo 1.9D 2000
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Лампа АКБ Ответить с цитатой
Лампочка АКБ постійно(тускло) горить. Їздив до генераторщика поміняв в гене щітки та діодний мост- все залишилось як було(((. Раніше провертав ключ зажиг. лампочка яскраво горіла а зараз дуже тускло. Хто стикався підкажіть ????
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевір при заведенному наявнівть 14 вольт.в іншому випадку попробуй замінити стабілізатор.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...стабелизатор поперечной устойчивости... Wink
Последний раз редактировалось: sahavlad (Пт Апр 27, 2012 23:02), всего редактировалось 1 раз
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 23:01    Заголовок сообщения: Re: Лампа АКБ Ответить с цитатой
Видно та людина зовсім не генераторщик, якщо не зміг перевірити діодний міст...
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 07:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорше за все, що якір. В мене таке було на вісімці. Вилікувалось заміною якора.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Раніше провертав ключ зажиг. лампочка яскраво горіла а зараз дуже тускло"
Буду надеяться что в 2000 году еще компьтером реле регулятор не заражено.
А если не заражено, то тогда так.
Тонкий провод с генератора на массу и при включении зажигания
лампочка ярко засветиться.
Если тускло, то ищем где в авто контакты окислились.
Замок первый кандидат.
Так же подключаем лампочку между тонкой клеммой генератора
и плюсом батареи.
При незаведеном авто ярко светиться, а при заведенном гаснет.
Так диагностируеться генератор.
"генераторщику" плюнь в морду.
Прежде чем безмозгло менять детали наудачу и разорять людей надо
научиться хоть что то соображать в устройстве.
Колобок
А чего с тем якорем конкретно было?
Выбери причину.
Гнутый вал с сорванной резьбой. (последствия смены шкива Laughing )
Обрыв обмотки.
Износ контактных колец ( криворуким так проще)
Пробой обмотки на массу.( там так устроенно что такое может быть только теоретически)
А если причины нет, то случайная зачистка контакта при замене якоря тихо решает проблему, а якорь назначаеться неисправным
без всяких на то оснований.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, а может "генераторщик" не знал,что там есть еще диоды в количестве три штуки? А может,он вообще ничего не знает?
Колобок- в вашей "вісімці" совершенно спокойно мог быть генератор с совершенно иной схемой и иным включением лампы контроля заряда.
epi
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 08:38    Заголовок сообщения: Re: Лампа АКБ Ответить с цитатой
в мене мигала - то горіла лямпочка - окислився трохи дріт від гени на закрутці - перевір
Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий
Maxugans
СообщениеДобавлено: Сб Апр 28, 2012 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім проблему знайшов. Переламався провід який йшов на генератор.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поручение выполнил? Laughing
Maxugans
СообщениеДобавлено: Вс Апр 29, 2012 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так. Дуже дякую за допомогу!!!
