рулевая рейка
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
bizj
Авто: fiat scudo 1.9d
СообщениеДобавлено: Пт Май 04, 2012 14:26    Заголовок сообщения: рулевая рейка Ответить с цитатой
начала подстукивать рейка,у товарища в другом городе лежит б.у ,от скудика 2005 года.Номера он не знает,свой скудик продал,поэтому по вину пробить нет возможности.Встал вопрос об эдентичности реек на скудиках,на машину 1999г подойдет ли рейка от2005г?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
98% підійде. Звір номонера по коталогу запчастин.
Hi
0б77бб9119
Вітя
СообщениеДобавлено: Сб Май 05, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
підійде 100%, багато клієнтів ставили на 2005 від 1998. Даже англійці переробляють на 2006р ставлять від1997. Вони ідентичні
Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкажіть, як діагностувати рульову рейку на Scudo? Є ГУР. Обов"язково вивішувати передок чи ні?
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че ее диагностировать??? Рейка либо течет,либо стучит,либо закусывает. В первом и втором(50/50) случае можно подлечить,а в третьем дешевле взять б.у. З.Ы. Не знаю как где,но у нас ремонт рейки начинается от 900грн...........
Вітя
ні!! навіть не бажано при діагностиці таке робити
Авторозборка
067-344-81-21
095-754-53-56
allsvy
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Рейка Ответить с цитатой
Дякую. Буде час, поїду на естакаду
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2012 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Била у меня рейка от праворульной скудо так я на ней натренировался её же полностью разбирать, в итоге купил ремкомплект, у нас на яме 600гр., свою снял поменял все сальники и второпластовую втулку, сейчас езжу всё ок.
"SAVA"
Авто: Citroen Jumpy 1.9D,1996г.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valera1980xbb
Подскажи,пожалуйста ,что входит в ремкомплект?
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5шт - сальников, второпластовая втулка, разного размера уплотнительные колечка, ещё стопорные колечка.
Позно я зашол на эту тему, так бы сфоткал всё, а то я уже свою перебрал и все поменял, езжу всё ОК. Но если интересно то сфоткаю старые + что осталось.
ANDRE_2
Авто: FIAT SCUDO 2.0 JTD 2008р.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фоткай старые и подскажи про ремкомплект, где брал, сколько стоит, вобщем по больше информации, так, как это актуально для многих. Drinks or Beer
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фирма в Киеве http://www.pst.ua/955, у них 5шт сальников примерно 400гр (бес второпластовой втулки, уплотнительных и стопорных колец).
Фото позже.
"SAVA"
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня течет верхний сальник,заказал на фирме http://shop.guru.ua/sumy/shop/48122/ привезли чере2 дня- один в один цена 42 грн. А стоит ли на червяке менять остальные не знаю.
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"SAVA"
На червяке 3шт сальника, самый верхний - наружный, что то вроде пыльника (не путать с прозрачным пыльником!!!); тот что потёк- второй за стопорным кольцом, его то и нужно менять. Лично я -поменял все три.
 Просмотрено:  584 раз(а)
 Просмотрено:  797 раз(а)
 Просмотрено:  621 раз(а)
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото рем. к-та - позже. Сегодня не смог.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
