меняю поршня, кольца на своём скудо на полу
fikhtner
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
СообщениеДобавлено: Пн Апр 30, 2012 21:47    Заголовок сообщения: меняю поршня, кольца на своём скудо на полу Ответить с цитатой
ковыряюсь без снятия движка на улице - впринципе несложно.
если есть вопросы - могу подсказать
Дорогу осилит идущий!!!
allsvy
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уж создал тему, то сделай детальный фотоотчет и будет тебе респект, уважуха и жирный плюс.
Macros
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... купил ватрушку, заварил чай, сижу пью!!!!
celebra
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забудь написать сколько денег надо чтоб так полежать Blink
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотоотчета не будет ибо его я не делал, да и двигатель , я думаю, сами все видели
чай с ватрушкой - это клёво!
так полежать - можно и бесплатно!
не пойму к чему вопрос ( по стоимости запчастей или стоимость ремонта)
если есть конкретные вопросы, то задавайте! (как снять , разобрать, подлезть и т.д.
Лысый
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fikhtner
Меня интересует стоимость сего всего ремонта, ибо свого я продал из-за дороговизны запчастей, и так как назревала капиталка двигателя. \двиг был такой как у вас.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Июн 09, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый писал(а):
fikhtner
если машина продана - то зачем возвращаться к прошлому.
ремонт обошелся, впринципе, недорого:
кольца 300х4 руб , поршни 750х4 руб, вкладыши были недавно меняны, но не мной - не менял , ну и + так помелочи (прокладки, ролики, ремень и т.д.) (ФИГНЮ НЕ СТАВИЛ)
но смысл не в этом:
можно купить бу двигатель без запарки с ремонтом
И НЕТ никаких гарантий , что он не такой же как и свой старый и пожалеть о потраченных деньгах, а здесь своими руками и без претензий и уверен что всё как надо!
собрал и забыл.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ето цены в рублях, в гривнах или доларах??? Ибо как для рублей дешево...
fikhtner
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цены в рублях 300х4=1200 и т.д.
сейчас наверное , чуть дороже - доллар немного вырос
Valera1980xbb
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи пожалуйста при замене прокладки поддона на дне обнаружил иголку как от роликового подшипника размером, примерно = 1мм в диаметре и 1см в длину. От чего может быть?????
fikhtner
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос интересный! Но там ничего такого нет. Видимо из вне попало.
"SAVA"
Авто: Citroen Jumpy 1.9D,1996г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос .Замена поршней с гильзами или как?
Valera1980xbb
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото.
 Просмотрено:  327 раз(а)
 Просмотрено:  384 раз(а)
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без замены гильз. с заменой без снятия движка не получится. гильзы были нормальные.
чтоб менять гильзы- нужен пробег не менее 500000км или даже намного больше! Если масло, конечно , в движке нормальное и периодически меняется. На старые движки рекомендую "манол молибден дизель", либо "ликви моли" с молибденом - проверено - работает.
fikhtner
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото.
возможно - шплинт
