fikhtner Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.10.2009 Сообщения: 186 Откуда: СПБ
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 1998г
Добавлено: Пн Апр 30, 2012 21:47 Заголовок сообщения: меняю поршня, кольца на своём скудо на полу |
ковыряюсь без снятия движка на улице - впринципе несложно.
если есть вопросы - могу подсказать
_________________ Дорогу осилит идущий!!! |
allsvy Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.07.2010 Сообщения: 136 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Scudo 1,9TD 1999
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 14:55 Заголовок сообщения: |
Если уж создал тему, то сделай детальный фотоотчет и будет тебе респект, уважуха и жирный плюс.
Macros Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 15:08 Заголовок сообщения: |
... купил ватрушку, заварил чай, сижу пью!!!!
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 15:13 Заголовок сообщения: |
не забудь написать сколько денег надо чтоб так полежать
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 19:36 Заголовок сообщения: |
фотоотчета не будет ибо его я не делал, да и двигатель , я думаю, сами все видели
чай с ватрушкой - это клёво!
так полежать - можно и бесплатно!
не пойму к чему вопрос ( по стоимости запчастей или стоимость ремонта)
если есть конкретные вопросы, то задавайте! (как снять , разобрать, подлезть и т.д.
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
fikhtner
Меня интересует стоимость сего всего ремонта, ибо свого я продал из-за дороговизны запчастей, и так как назревала капиталка двигателя. \двиг был такой как у вас.
_________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Июн 09, 2012 20:27 Заголовок сообщения: |
Лысый писал(а): | fikhtner
Меня интересует стоимость сего всего ремонта, ибо свого я продал из-за дороговизны запчастей, и так как назревала капиталка двигателя. \двиг был такой как у вас. |
если машина продана - то зачем возвращаться к прошлому.
ремонт обошелся, впринципе, недорого:
кольца 300х4 руб , поршни 750х4 руб, вкладыши были недавно меняны, но не мной - не менял , ну и + так помелочи (прокладки, ролики, ремень и т.д.) (ФИГНЮ НЕ СТАВИЛ)
но смысл не в этом:
можно купить бу двигатель без запарки с ремонтом
И НЕТ никаких гарантий , что он не такой же как и свой старый и пожалеть о потраченных деньгах, а здесь своими руками и без претензий и уверен что всё как надо!
собрал и забыл.
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 16:15 Заголовок сообщения: |
Ето цены в рублях, в гривнах или доларах??? Ибо как для рублей дешево...
fikhtner Италофан
Добавлено: Вс Июн 10, 2012 16:37 Заголовок сообщения: |
Лысый писал(а): | Ето цены в рублях, в гривнах или доларах??? Ибо как для рублей дешево... |
цены в рублях 300х4=1200 и т.д.
сейчас наверное , чуть дороже - доллар немного вырос
Valera1980xbb Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 67 Откуда: Одесса
Авто: EXPERT 2.0 , 2005г
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 21:56 Заголовок сообщения: |
Подскажи пожалуйста при замене прокладки поддона на дне обнаружил иголку как от роликового подшипника размером, примерно = 1мм в диаметре и 1см в длину. От чего может быть?????
fikhtner Италофан
Добавлено: Чт Июн 21, 2012 22:25 Заголовок сообщения: |
Valera1980xbb писал(а): | Подскажи пожалуйста при замене прокладки поддона на дне обнаружил иголку как от роликового подшипника размером, примерно = 1мм в диаметре и 1см в длину. От чего может быть????? |
Вопрос интересный! Но там ничего такого нет. Видимо из вне попало.
"SAVA" Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 27 Откуда: г. Сумы
Авто: Citroen Jumpy 1.9D,1996г.
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 14:39 Заголовок сообщения: |
Есть вопрос .Замена поршней с гильзами или как?
Добавлено: Пт Июн 22, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
Вот фото.
Описание: |
220.78 KB |
Просмотрено: |
313 раз(а) |
Описание: |
199.64 KB |
Просмотрено: |
363 раз(а) |
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 00:34 Заголовок сообщения: |
"SAVA" писал(а): | Есть вопрос .Замена поршней с гильзами или как? |
без замены гильз. с заменой без снятия движка не получится. гильзы были нормальные.
чтоб менять гильзы- нужен пробег не менее 500000км или даже намного больше! Если масло, конечно , в движке нормальное и периодически меняется. На старые движки рекомендую "манол молибден дизель", либо "ликви моли" с молибденом - проверено - работает.
fikhtner Италофан
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 00:35 Заголовок сообщения: |
Valera1980xbb писал(а): | Вот фото. |
возможно - шплинт
