замена масла в 1,7 D
vadim-a
Авто: FIAT TIPO 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 21:49    Заголовок сообщения: замена масла в 1,7 D Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем форумчанам! После старого хозяина идет замена всех расходников, а так как я начинающий Фиатовод возник банальный вопрос . Какой заливной объем масла в двигатель , и какое лучше? Щупу пока не доверяю , есть подозрение что он не родной . Да еще к тому же кончик обломан и на нем нацарапаны черточки вручную .
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadim-a
Около 4 литров,точно не помню,если есть книжка загляни туда там должно быть написано.
vadim-a
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книга есть , только там по дизелю мизер . Даже заливной объем не указан .
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4 литра
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витягни з http://ftp.fiat-club.org.ua/ мануал на польській мові -- там є дизелі.
vadim-a
СообщениеДобавлено: Вс Окт 03, 2010 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за мануал ! Дельная инфа.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 3.7 до 3.9 литра.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСТАВЛЯЮ свои 5 копеек Very Happy
6(ШЕСТЬ)литров
И прошу ссылки на мануал если не так Very Happy
Марк Твен
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
куда его столько влазит ? в 1.9 ТД 5литров
067 763 30 38
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу ткнуть носом где написано Very Happy .
1.7D 5.6л. Пишет мануал.
 Просмотрено:  984 раз(а)
Марк Твен
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та они рехнулись. 6 литров Smile))))) я заливаю 3,8 у меня уже больше середины на щупе показывает.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є різниця між повним об'ємом і тим, що міняється.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я не думаю что 2.2л остается в системе.
Qstas
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное точно (рехнулись Very Happy) так как масло рекомендуют менять после 15т.пробега(что очень не нравится продавцам онного)
При первой замене масла тоже ошарашил объём.Очень захотелось проверить основательно правду пишут или нет.
Получилось 5.2(пять литров двести грам.)
Поддон не гнут Very Happy
Так что по моему двиг. выходит пишут правильно( была такая же инф. и в других источниках подтвердить не могу не помню где встречал)
Стараюсь придерживаться рекомендаций Very Happy
 Просмотрено:  789 раз(а)
Марк Твен
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Янв 19, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще вопрос, а как отработанное масло из маслянного радиатора слить?
