проблема с рулевым Fiat Doblo 1.9 jtd
tornadovich
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet Maxi
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 19:52    Заголовок сообщения: проблема с рулевым Fiat Doblo 1.9 jtd Ответить с цитатой
Проблема следующего характере,при мытье авто заметил под ковриком авто на полу с водительской стороны масло.... как присмотрелся так масло вытекает(соплит) от туда где выходит рулевая колонка ну под педалями,может там сальник какой надо поминать или с колонкой что то подскажите пожалуйста. Спасибо.
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно поменять сальник вала руля. На соседнем форуме обсуждалось.
http://club-fiat.org.ua/forum/38-5374-1
tornadovich
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю!!!
tornadovich
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть чтоб его поменять надо рейку рулевую снимать?
tornadovich
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживляю тему! Інтересний люфт з"явився в рульовій рейці-іменно ПРАВЕ колесо клацає,коли на підйомнику.А на дорозі по ямах металічний стук справа. Опори-салоблоки перевірено на СТО.Буду міняти всю рейку,бо ремкомплект майже =БУшній...Як побєдім-напишу,де та собака закопана була...
sulzer
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще питання-після заміни рейки з гідропідсилювачем-чи треба прокачувати? Чи воно через обратку повітря вижене саме? Бо ніде не бачив указівок про стравлювання повітря із ГУР-ів.
DobloV
Авто: 1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спробуйте дати вперед букса з вивернутим рулем не до упора
sasha260621
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 15, 2013 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация. Говорили специ засраные что нада менять или реставрировать рейку. Уже опустил голову так как попал на деньги. Поехал к дяди Васи. Он посмотрел, подёргал, покачал авто. Было принято решение поменять наконечник рулевой тяги. О чудо! Всё роботает супер!!!
0680509333, 0958366227
Ruslan1986r
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Re: проблема с рулевым Fiat Doblo 1.9 jtd Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=41043&highlight= тут всё расписано пошагово.
sulzer
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SASHA !!! Вы ПРОВИДЕЦ ! После СТОшныковского осмотра,конечно же не бесплатного,разобрал рейку сам.Диагноз= люфт под гофрой ,в тяге,в шаровом сочленении "яблоке". Тяге цена около200-300 грн
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 16, 2013 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего удивительного нет.Я обычно откручиваю тягу от колеса и смотрю как она падает если ее поднять и бросить.Если остается стоять на весу-там все гуд и дергать не нужно.А вот если падает с звоном то уже нужно уделить внимание.А уже детально прощупывает сочленение через пыльник когда кто то дергает рулем.
a-level
Авто: не Фиат
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 18, 2013 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самое было из-за рулевой тяги....клац-клац...думали рейка, оказалось рул тяга
Все зч проданы , всем спасибо
sulzer
СообщениеДобавлено: Ср Дек 04, 2013 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так-то оно так... Признаюсь,ожидая худшего,заказал и купил БУшную рул.рейку в сборе. Теперь она без надобности... Confused
