Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.04.2011 Сообщения: 32 Откуда: Украина
Авто: FIAT Doblo 1.9 Multijet Maxi
Добавлено: Чт Апр 26, 2012 19:52 Заголовок сообщения: проблема с рулевым Fiat Doblo 1.9 jtd
Проблема следующего характере,при мытье авто заметил под ковриком авто на полу с водительской стороны масло.... как присмотрелся так масло вытекает(соплит) от туда где выходит рулевая колонка ну под педалями,может там сальник какой надо поминать или с колонкой что то подскажите пожалуйста. Спасибо.
Оживляю тему! Інтересний люфт з"явився в рульовій рейці-іменно ПРАВЕ колесо клацає,коли на підйомнику.А на дорозі по ямах металічний стук справа. Опори-салоблоки перевірено на СТО.Буду міняти всю рейку,бо ремкомплект майже =БУшній...Як побєдім-напишу,де та собака закопана була... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Ще питання-після заміни рейки з гідропідсилювачем-чи треба прокачувати? Чи воно через обратку повітря вижене саме? Бо ніде не бачив указівок про стравлювання повітря із ГУР-ів. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
спробуйте дати вперед букса з вивернутим рулем не до упора
У меня была похожая ситуация. Говорили специ засраные что нада менять или реставрировать рейку. Уже опустил голову так как попал на деньги. Поехал к дяди Васи. Он посмотрел, подёргал, покачал авто. Было принято решение поменять наконечник рулевой тяги. О чудо! Всё роботает супер!!! _________________ 0680509333, 0958366227
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2013 Сообщения: 116 Откуда: Украина АР Крым
Авто: Fiat Doblo 1.9D 2003 г.
Добавлено: Сб Ноя 16, 2013 21:37 Заголовок сообщения: Re: проблема с рулевым Fiat Doblo 1.9 jtd
SASHA !!! Вы ПРОВИДЕЦ ! После СТОшныковского осмотра,конечно же не бесплатного,разобрал рейку сам.Диагноз= люфт под гофрой ,в тяге,в шаровом сочленении "яблоке". Тяге цена около200-300 грн _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
Ничего удивительного нет.Я обычно откручиваю тягу от колеса и смотрю как она падает если ее поднять и бросить.Если остается стоять на весу-там все гуд и дергать не нужно.А вот если падает с звоном то уже нужно уделить внимание.А уже детально прощупывает сочленение через пыльник когда кто то дергает рулем.
Так-то оно так... Признаюсь,ожидая худшего,заказал и купил БУшную рул.рейку в сборе. Теперь она без надобности... _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові!
