течь масла из под головы на темпре 1.6
valikojan777
Авто: Tempra 1.6 моник,92г.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 23:05    Заголовок сообщения: течь масла из под головы на темпре 1.6 Ответить с цитатой
Приветсвую собратья! Проблема с следующем-уже неделю наблюдаю течь масла из под головы в районе шкива распреда и ближней к ниму свечи ,сегодня поменял сальники и распредвала и коленвала,проблемс остался Sad .Была попытка подтянуть болты головы,но ввиду того что болты элементарно тянутся попытка провалилась Sad .Что делать коллеги, с чего начинать ? и ещё, можно ли решить проблему просто заменив прокладку и болты ?
valikojan777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения коллеги,чёт я тупанул,вообщем льёт из под тонкой прокладки,на фото под номером "4".
 Просмотрено:  163 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
после замены рекомендую проверить зазоры клапанов. На всякий случай и от греха подальше Wink
valikojan777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!Drinks or Beer Обязательно померяем!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 08:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valikojan777
Новую прокладку (под пенал р/вала) промажь тонким слоем силиконовым прокладочным герметиком и дай просохнуть минут 15-20
