ilyaae Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 108 Откуда: Украина
Авто: Fiat Punto Classic
Добавлено: Сб Апр 21, 2012 20:43 Заголовок сообщения: Замена антифриза PuntoClassic188 |
Всем вечер добрый.
Подскажите, с какой периодичностью(желательно) меняют антифриз(тосол). И что желательно перед этим выполнить(прежде чем заливать свежий). Пробег 40000км, не вытекает, за 3года, подлин, ну может грм 100. _________________
блог |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 01:21 Заголовок сообщения: |
Антифриз меняется не по пробегу а по времени. У каждого свой срок службы, и он указан всегда либо в инструкции, либо на этикетке. А вобщем каждые два года, это как 10.000 для моторного масла, что есть "свять свять" в понятиях каждого вменяемого водителя.
Прежде чем менять антифриз, главная задача - тщательнейше слить и вымыть систему от старого антифриза/тосола. Ибо смешивание даже в маленьких дозах, может привести в непредсказуемым последствиям. _________________
ilyaae Италофан
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 09:22 Заголовок сообщения: Замена антифриза PuntoClassic188 |
А что уважаемые заливают? У меня в системе еще родное. Или для охлаждающей нет большой разницы в производителе? _________________
блог |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 11:04 Заголовок сообщения: |
я заливаю HEPU  _________________
0665656460 Валера |
ilyaae Италофан
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:07 Заголовок сообщения: Замена антифриза PuntoClassic188 |
А где и что откручивать для слива? нормально ли будет если поезжу день на дисциплинированной воде, а потом залью антифриз. Своего рода чистку сделаю, без добавления каких то примесей. _________________
блог |
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:09 Заголовок сообщения: |
надо снять патрубок с радиатора (нижний) и слить тосол _________________
0665656460 Валера |
ilyaae Италофан
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:10 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Сдается мне, что к нему не очень удобно подлазить  _________________
блог |
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:12 Заголовок сообщения: |
да удобно,если есть защита надо снимать _________________
0665656460 Валера |
ilyaae Италофан
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:19 Заголовок сообщения: |
Защиты нет. Попробую все это проделать. Валер, а как там дела с моим крепежом, до выходных будет? _________________
блог |
Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:47 Заголовок сообщения: |
на среду,25 числа будет _________________
0665656460 Валера |
Авто: croma
Добавлено: Пн Апр 23, 2012 09:37 Заголовок сообщения: |
Заливать надо известные многолетние марки, с неколебаемой репутацией, не обращая внимание на ВАМП-ы ФЕЛИКС-ы и тому подобное "....."
Залейте антифриз Кастрол, ЛиквиМоли.... Любой из этих выборов порадует вашу машину, особенно если вы купите этот продукт у официалов. _________________
STAS TTT Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2011 Сообщения: 132 Откуда: киев(харьковский)
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE 88г
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 19:12 Заголовок сообщения: |
valera777 писал(а): | надо снять патрубок с радиатора (нижний) и слить тосол |
А как избавиться от остатков в радиаторе печки? Снимая нижний патрубок мы сливаем только с блока мотора и радиатора! |
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 20:29 Заголовок сообщения: |
STAS TTT писал(а): | valera777 писал(а): | надо снять патрубок с радиатора (нижний) и слить тосол |
А как избавиться от остатков в радиаторе печки? Снимая нижний патрубок мы сливаем только с блока мотора и радиатора! | у вас есть другой способ???подилитесь с нами а то мы не умеем видимо  _________________
0665656460 Валера |
STAS TTT Член клуба
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
valera777
Я не говорил что есть у меня способ. Просто подумал может кто-то знает как ПОЛНОСТЬ избавиться от старого тосола(антифриза).Если Вам показалось что я умничаю то это не так и великодушно прошу прощения  |
Добавлено: Вт Апр 24, 2012 20:36 Заголовок сообщения: |
да я так тут конструкция такова по другому никак  _________________
0665656460 Валера |
