		ilyaae Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 108 Откуда: Украина
  Авто: Fiat Punto Classic
				 Добавлено: Сб Апр 21, 2012 20:43    Заголовок сообщения: Замена антифриза PuntoClassic188 |
				Всем вечер добрый.
Подскажите, с какой периодичностью(желательно) меняют антифриз(тосол). И что желательно перед этим выполнить(прежде чем заливать свежий). Пробег 40000км, не вытекает, за 3года, подлин, ну может грм 100. _________________
блог |
		Веталь Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
  Авто: croma
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 01:21    Заголовок сообщения:  |
				Антифриз меняется не по пробегу а по времени. У каждого свой срок службы, и он указан всегда либо в инструкции, либо на этикетке. А вобщем каждые два года, это как 10.000 для моторного масла, что есть "свять свять" в понятиях каждого вменяемого водителя.
Прежде чем менять антифриз, главная задача - тщательнейше слить и вымыть систему от старого антифриза/тосола. Ибо смешивание даже в маленьких дозах, может привести в непредсказуемым последствиям. _________________
		ilyaae Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 09:22    Заголовок сообщения: Замена антифриза PuntoClassic188 |
				А что уважаемые заливают? У меня в системе еще родное. Или для охлаждающей нет большой разницы в производителе? _________________
блог |
		valera777 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
  Авто: fiat punto 1.2 188 был стал doblo  NEW1.3mjet 2010г и еще добавилась fiat SEICENTO 2001 гв
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 11:04    Заголовок сообщения:  |
				я заливаю HEPU    _________________
  0665656460 Валера |
		ilyaae Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:07    Заголовок сообщения: Замена антифриза PuntoClassic188 |
				А где и что откручивать для слива? нормально ли будет если поезжу день на дисциплинированной воде, а потом залью антифриз. Своего рода чистку сделаю, без добавления каких то примесей. _________________
блог |
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:09    Заголовок сообщения:  |
				надо снять патрубок с радиатора (нижний) и слить тосол _________________
  0665656460 Валера |
		ilyaae Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:10    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо. Сдается мне, что к нему не очень удобно подлазить    _________________
блог |
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:12    Заголовок сообщения:  |
				да удобно,если есть защита надо снимать _________________
  0665656460 Валера |
		ilyaae Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:19    Заголовок сообщения:  |
				Защиты нет. Попробую все это проделать. Валер, а как там дела с моим крепежом, до выходных будет? _________________
блог |
				 Добавлено: Вс Апр 22, 2012 12:47    Заголовок сообщения:  |
				на среду,25 числа будет _________________
  0665656460 Валера |
  Авто: croma
				 Добавлено: Пн Апр 23, 2012 09:37    Заголовок сообщения:  |
				Заливать надо известные многолетние марки, с неколебаемой репутацией, не обращая внимание на ВАМП-ы ФЕЛИКС-ы и тому подобное "....."
Залейте антифриз Кастрол, ЛиквиМоли....   Любой из этих выборов порадует вашу машину, особенно если вы купите этот продукт у официалов. _________________
		STAS TTT Член клуба
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.04.2011 Сообщения: 132 Откуда: киев(харьковский)
  Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE 88г
				 Добавлено: Вт Апр 24, 2012 19:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | valera777 писал(а): | 	 		  | надо снять патрубок с радиатора (нижний) и слить тосол |
А как избавиться от остатков в радиаторе печки? Снимая нижний патрубок мы сливаем только с блока мотора и радиатора! |
				 Добавлено: Вт Апр 24, 2012 20:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | STAS TTT писал(а): | 	 		   	  | valera777 писал(а): | 	 		  | надо снять патрубок с радиатора (нижний) и слить тосол |
А как избавиться от остатков в радиаторе печки? Снимая нижний патрубок мы сливаем только с блока мотора и радиатора! | 	  у вас есть другой способ???подилитесь с нами    а то мы не умеем видимо   _________________
  0665656460 Валера |
		STAS TTT Член клуба
				 Добавлено: Вт Апр 24, 2012 20:35    Заголовок сообщения:  |
				valera777
Я не говорил что есть у меня способ. Просто подумал может кто-то знает как ПОЛНОСТЬ избавиться от старого тосола(антифриза).Если Вам показалось что я умничаю то это не так и великодушно прошу прощения      |
				 Добавлено: Вт Апр 24, 2012 20:36    Заголовок сообщения:  |
				да я так   тут конструкция такова по другому никак   _________________
  0665656460 Валера |
