Сцепление
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 16:42    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Здравствуйте. Проблема в сцеплении. Когда сцепление выжато или отпущено все нормально, но стоит мне его начать зажимать или отпускать появляется звук как будто кошка скребет. Что это может быть?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего приходит писец выжимному,это печально,прийдется снимать коробку
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на сколько это страшно? Ездить можно?
СаняZero
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно но может заклинить и будет горе
ты как снимишь внимательно смотри на корзину и диск чтоб потом не лазит
Продам остатки запчастей двигателя на регата 1.9Д
mari-an
Авто: Fiat Tipo 1.6 ie
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А правда что можно от таза 2109 приколхозить ?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mari-an
Еще колёса от уазика приколхозь, руль от икаруса и обзательно 80 бенз заливай. тож экономия. Evil or Very Mad
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
>Aleksey<
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 19:35    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Да,земляк это у тебя выжимной накрылся и скорее всего корзина у меня такое было. Если нужны запчасти в Донецке в здании Точмаша магазин GRINGO там должно всё быть.
http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
mari-an
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski писал(а):
mari-an
Ну зачем же так. У меня с сцеплением все хорошо. Ну если есть такая возмозможность пусть человек знает, дело личное.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень важный вопрос ЗАЧЕМ??
ведь нормальный диск на 09 стоит столько же как нормальный на фиата.
и скажу по секрету что дешёвый диск на 09 так же не ходит.
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 21:13    Заголовок сообщения: Re: Сцепление Ответить с цитатой
Заметил что на холостых нормально все. Никаких звуков нет. А как мне подсказали что если выжимной летит то он и на холостых скребет. Или не правильно подсказали ?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shashelev
выжимной должен себя вести при любой передачи.
его диагности проста.
выжал сцепу и появился постороний звук,это он.
если наоборот проподает постороний звук,то подшибники первичного валаКПП!!
Shashelev
Авто: Fiat tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Shashelev
Да. Начинаю выжимать на первой скорости звук появляется. Когда выжал полностью звуков никаких нет. И при отпущенном сцеплении тоже никаких звуков нет. Только в момент нажатия.
>Aleksey<
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Я думаю если ему уже совсем кирдык то он и на холостых шелестит.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимеш коробку и все сразу станет ясно. а снимать ее придется в любом варианте. вот тогда и решать придется что делать и на что раскошеливаться - замена сцепы, замена только подшипника или ремонт коробки.
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shashelev Выжымной работает тогда когда ты давиш педаль сцепления , а когда педаль отпущена он не работает. Вывод думаю сделаеш сам.
Laughing
Успіхів у безнадійних справах!!!
