Высокая температура!!!
TroF_911
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 к плохим масам. Тем более если приборка ДГТшная. При температуре 12= градусов рвет краники и радиаторы печки без разбора. на личном опыте проверено трижды
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была таже проблема)))))поставил принудительное включение вентилятора паралельно штатному))))потом почистил массу приборки и слегка подогнул массовый провод который в разъеме питания приборки и глюк пропал)))))
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TroF_911 писал(а):
... При температуре 12= градусов рвет краники и радиаторы печки без разбора. на личном опыте проверено трижды
Вообще-то, клапан в заливной пробке должен сбросить избыточное давление, не допуская разрыва краников-радиаторов и шлангов.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
особо он не помогает. когда начинает стравливать - температура подымается еще быстрей.Последний раз я не успел перестроится с крайнего левого, чтобы остыть и проверить что там и получил кипятком по ногам (порвало радиатор). Температура чуть за 120 завалила
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да бы не создавать новую тему!Подскажите пожалуйста!У моего типка начал тосол закипать,но температура держится в районе 90 - 95!Термостат работает,так как вентилятор срабатывает!Я так понимаю, что скорее всего прогорела прокладка ГБЦ!Если да,то верхний блок двига. обязателен шлифовки???Просто дороговато отдавать на шлифовку!Спасибо еще раз!
подписи для форумов
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
думаю снимать голову и менять прокладку повторно - явно дороже(
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки верхнего блока и сальники купил!!!Вот остается вопрос о шлифовке????Просто помимо работы, за шлифовку возьмут от 1500 грн. ???!!!!!Вот я и немного озадачился!!!!!
подписи для форумов
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так что???Что посоветуете????
подписи для форумов
AND
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
Шлифовать однозначно, но может стоит поискать другие расценки... Я себе за 175 грн. шлифовал.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нифига себе!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!175!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Или меня пытаются развести или что то другое????Скажите пожалуйста, сколько средняя цена стоит шлифовки верхнего блока двига???? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
подписи для форумов
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1500 то наверно капиталка головы. И возможно её не зря предлагают. На скинутой голове полезно проверить состояние направляющих и сёдл клапанов.
Бюджетный вариант. Береш зеркало (среднее от трилляжа), наждачку Р400 Р800. И катаеш пока не начнет блестеть по всей поверхности.
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все.....я понял...спасибо.....лучше я откапиталю головы, нежеле менять по сто раз прокладки!!!!Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!будем бабосы собирать)))))
подписи для форумов
valxp
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если сифонит через башку, то либо дым будет белый, либо бурлить расширтельный будет. Соответственно масло в тосоле, или тосол в масле. Признаков много, что-бы проверить не снимая. Снимать бошку просто так не стоит, а если снимать, то сразу проверять не повело-ли, а не просто прокладку менять.
AND48
СообщениеДобавлено: Пт Май 11, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя тоже возникла проблемка. нагревается мотор к 90 градусов, открывается термостат - температура падает к 75(примерно). К этому моменту все хорошо. но потом двигатель прогревается к 98 градусам, включается вентилятор, доходит до 100/102 градуса не больше, но ОЖ течет рекой...
З.Ы. ОЖ - уже вода, но сначала был антефриз.
Пока грешу на датчик включение вентилятора... Кто что посоветут???
ЗЫЫ осенью менял помпу.
ЗАПЧАСТИ НА DOBLO SCUDO DUCATO FIORINO ...
В мене був Fiat Tipo 1.6 DOHC (149.С2.046)!!!
cavdir
Авто: Фиат Темпра
СообщениеДобавлено: Вс Июн 11, 2017 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая первая причина - неисправность датчика температуры двигателя. Если панель электронная, то может быть неисправность в ней ( неправильны показания). Быстрый нагрев - тоже может быть результатом неправильного показания.[/b][/quote][/u]
Ветеран
Страница 2 из 3
